Montaż wzmacniacza - krótkie pytanko
sebak
Gdzieś obiło mi się o oczy smile.gif, że wzmacniacz nie powinien być przykręcony bezpośrednio do blachy nadwozia? Czy to prawda? Jeżeli to prawda, to czy znacie jakieś sprawdzone patenty, jak (przez co) go zamocować?
Pozdrawiam,
sebak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
> Gdzieś obiło mi się o oczy , że wzmacniacz nie powinien być
> Pozdrawiam,
> sebak
a z jakiego to powodu nie powinien byc?
moj jest przymocowany do tylnego oparcia siedzen
wzmacniacz można przykrecić na kawałek jakiegoś drewna, plyty wiórowej itd. wcześniej trzeba ją obić jakimś materiłaem i spasowac z bagażnikiem tak żeby to nie latało w czasie jazdy.
> Witam,
> Pozdrawiam,
> sebak
Za pomoca plyty posredniej wykonanaej z MDF lub podobnego materialu. Obicie jest wymogiem estetycznym . Podstawe mocujesz do nadwozia a wzmacniacz do postawy, z zachowaniem warunku iz te punkty nie sa ze soba styczne. Celem tego zabiegu jest odseparowanie połączeń masy od obudowy wzmacniacza ,czyli zasilanie wzmacniacza jedynie poprzez przewód zasilający a nie przez przypadkowo stworzone polączenia.
> Witam,
> Pozdrawiam,
> sebak
faktycznie nie można, ja mam specjalne podkładki które były dostarczone wraz ze wzmacniaczem
Dzięki Panowie za wypowiedzi. Już szykuję jakiegoś MDF-a ! smile.gif W sumie mam kawałek plexi, ale chyba z plexi łatwiej wyrwać wzmacniacz niż z płyty MDF. Tak mi się zdaję.
Pozdrawiam,
sebak
  • Dodaj nową pozycję...
