Panda to świnia ;)
Pytałem na kąciku Punto, bo oni są zaprawieni w bojach. Może
komuś się przyda... Co ja piszę, na 100% komus się przyda.
Konstrukcja jest taka sama.
nie chce sie narazic nikomu tym postem ale u mnie piszczalo.. tak jak by swinka morska.... jak tylna kanape mialem zamknieta na jeden zaczep a drugi odpiety byl...... i tylko na nierownosciach.... raz glosniej raz ciszej..... a tak po za tym to piszcza mi sprezyny w fotelu kierowcy.... przy wsiadaniu i wysiadaniu..... na wybojach sporych czasami tez.....
nie wiem z kad sie to wzielo bo miejsce kierowcy jest za male na 270747800-sex.gif przynajmniej przy mojej posturze....
A wię najprawdopodobniej wzięło sie to z ...
> ... postury
na to by wychodzilo....mam 180cm i fotel na maxa odsuniety a w kolana i tak ciasno tongue.gif
to swoją drogą, ale to się nie niesie po karoserii
ja też nie dałbym rady, choć jestem mniejszy
he he
problem niedomknietej kanapy badz luzow na zamkach byl rozpatrywany jak kolega jeszcze nawet nie snil ze bedzie jezdzil Panda... zlosnik.gif
> to nie to - sprawdzane było komisyjnie
dokladnie - komisja w skladzie skromny.gif zlokalizowala rejon tworzenia sie halasu, niestety natychmiastowe akcje korekcyjne nie przyniosly zamierzonego efektu oslabiony.gif
A u mnie cos zaczelo pukac w prawym srodkowym slupku. Dzieje sie to podczas energicznego ruszenia z 1 biegu wink.gif
w prawym czy o prawy? Sprawdź czy to nie zapięcie pasa, kupa ludzi się na to nabrała waytogo.gif
> się na to nabrała
Nie,nie, stuka nawet gdy pasazer jest zapiety. Jest to doslownie 1 pukniecie w momencie energicznego ruszenia z 1 wink.gif
1 Zwijacz pasów lub uchwyt w słupku
2 Mocowanie fotela lub coś w fotelu
3 "Graty" pod fotelem
> Tyle przychodzi mi do głowy
Nie chce zapeszac ale stawiam na poz.1. Wczesniej nie chcialem nic sugerowac grinser006.gif
Witam.Może ja coś dodam od Siebie.U mnie trzeszczy zagłuszka poduszki pasażera, stuka sprzęgło na biegu jałowym.Niedawno przy uruchamianiu też zaczeło coś piszczeć podczas uruchamiania zimnego silnika.To tylko pierdoły, nic sie nie dzieje niepokojącego.Przebieg 11000 km.
Helikopter ze sprzegla to nic nowego w Pandzie,tez go mam czasami. Jesli chodzi o piski to sprawdz naciag paska napedu alternatora wink.gif
> pasażera,
Ja miałem to samo - skrzypi poduszka ocierając o deskę rozdzielczą- trzeba wymontować poduszkę i po bokach tego otworu w desce przykleić paski fuilcu- nie wiedziec czemu w fabryce zamontowano filc tylko w górnej i dolnej części! niewiem.gif
tutaj pierwsze wyniki
