gasnie w czasie jazdy - nagle
Witam.
Moze ktos mial taki przypadek.
W czasie jazdy (po miescie) potrafi mi zgasnac silnik. Tak nagle. Ani szarpania, kichniecia - nic.
Wtedy przelaczam na benzyne - odpalam i jade dalej. Bezproblemowo.
Zaskakuje mnie to zachowanie. Ostatnio zrobilem 10 km i nie mialem problemu. Nie wiem skad sie to bierze. Ostatnio zrobilem 200 km w trasie - nic sie nie dzialo. Wydaje sie, ze wylacznie w jezdzie miejskiej. Co to moze byc? screwy.gif
Mam instalacje od 0.5 roku, przejechane na niej 5 kkm.
Jako ciekawostke dodam, ze mam wrazenie jakby termostat mi padl, bo silnik jest niedogrzany (wskazowka sie nie wychyla) - dopiero po zaslonieciu czesci chlodnicy mam temp. ok. 90.
Dodatkowo jakby czujnik temperatury nie dzialal dokladnie, gdyz wiatrak na chlodnicy wlacza sie na kresce pomiedzy 90 a 100 stopni.
Witam.
Czujnika temperatury bym się raczej nie czepiał. Wentylator powiniem włączać się teorerycznie przy 95C. Te parę stopni w lewo czy w prawo to raczej nie defekt.
Co do gaśnięcia niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif instalka na gwarancji więc molestowałbym gazowników, niech kombinują.
Termostat może być faktycznie zjechany, ale sprawdź jeszcze czujnik podający wartość temperatury do wskaźnika.
Pozdr.
Jedź do gazowników.
Być może masz zbyt ubogą bądź zbyt bogatą mieszankę - dlatego gaśnie.
Ja miałem zbyt bogatą.
Zainteresuj się też termostatem.
Gazownicy regulowali mieszanke - byla zbyt bogata.
Jednak zauwazylem pewna prawidlowosc, o ktorej wczesniej nie zdawalem sobie sprawy - gdyz od tego zachowania do zgasniecia mijalo kilka(nascie) minut.
Kiedy silnik osiagnie temperature ~90 stopni i powyzej, auto potrafi zadlawic sie i zaslabnac. Jest to bardzo slabo, ale jednak odczuwalne. Nie szarpie.
Po tych obiawach, wiem ze zaczynaja sie problemy. Po kilku minutach (5-10) potrafi bez ostrzezenia (bez szarpania) nagle zgasnac silnik - w czasie jazdy.
Przelaczajac na benzyne - problem znika.
Temperatura ma tu wyrazny wplyw na prace na gazie. Jadac trasa temp. silnika jest zawsze <90 - dlatego (byc moze) problemow w trasie nie napotykam.
Co ile zmieniacie (czyscicie?) filtr gazu?
Mialem podobnie i z czasem sie to nasilalo. W koncu padło kompletnie. Okazalo sie ze szlag trafil jakas cewke kolo reduktora.
Czy przewód dostarczajacy powietrze masz odwrócony?
Aha, instalacja po jakichś 15kkm faktycznie sie ostatecznie układa - u mnie przynajmniej tak było smile.gif
[edtit]
Teraz mam 24kkm na gazie - sprawdziłem i pomyliłem się o 9kkm hehe.gif [/edit], II generacja.
Filtr gazu zmieniam zgodnie z instrukcją co 10kkm - przegląd z wymianą filtra oraz regulacją to raptem 35pln więc czemu nie ok.gif
Regulacje mieszanki wykonywalem jakis czas temu - nie teraz.
Przewod mam odwrocony (kolankiem). W tym przypadku predkosc nie ma znaczenia. Czyli jednak nie filtr...
A juz myslalem.
> A juz myslalem.
> Pozostaje przeglad w ramach gwarancji.
Jedź dopóki masz gwarancję - w końcu za coś im zapłaciłeś.
