szumi prawe przednie koło
Podczas wolnej jazdy na rondzie w lewo słysze z prawego przedniego koła dziwny żżżżżżżżżżżżżżżżżż.
Pojawiło sie to nagle od jakiegoś czasu i ciąle to słychać właśnie na rondzie. Podczas jazdy prosto nic podobnego nie występuje.
Czyżby łożyska? Asterka przejechała zaledwie 45 tys. w tym tylko 10 tys w kraju... Astra II G caravan 2 litry DTI
pewnie cos podczas skreconych kół dotyka, moze nadkole. Spróbuj podniesc auto i na skreconych kołach sprobowac obrocic i zobaczysz co sie bedzie działo
Nie jest to szum ocierania koła. Jestem tego pewien. A co myślisz o łożysku?
jak autko ma 40 tys to w 99 % nie... a tak wogole to łozysko słychac najbardziej przy jezdzie z predkoscia 60 -70 km/h
> łożysku?
nie wiem, zdarzało mi sie wymieniac łożyska w samochodach z naprawde małym przebiegiem, tak jak kolega pisał podnies koło i zakreć, wtedy zlokalizujesz owy dxwięk
Dzięki sprawdze
> Dzięki sprawdze
I jeszcze jedno.
Niedawno mechanik zamieniał mi koła z tyłu na przód aby dotrzeć bieżnik. I jakby po tym to się stało ale nie od razu. Koła i opony przecież takie same.
A czy skręcając w prawo też występuje ten efekt?
> A może masz za mało powietrza w tym kole i tak szumi protektor?
Powietrze ok. W drugą stronę nie ma tego.
Podejżewam zawieszenie. Aż sie nie chce wierzyć. Takie mamy drogi dobre że .... oslabiony.gif
> dobre że ....
A może mechanik omyłkowo wkręcił ci zbyt długą śrubę w koło (Np. od jakiejś alufelgi)
Miałem podobny objaw tylko że był to metaliczny pisk no i okazało się że pękł klocek. Przy jeździe na wprost było wszystko ok a własnie przy jeździe dookoła ronda (też w lewo smile.gif ) było go słychać.
Pozdrawiam.
