ABS blokuje hamulce w C3
Mam duży problem z ABS. Otóż po załączeniu się ABS podczas hamowania blokowane są hamulce, pomimo puszczenia pedału, praktycznie do zatrzymania auta. Sam pedał przy tym idzie w podłogę. Nie przy tym możliwości kierowania.
Nie  świeci kontrolka od ABS. Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów, czujniki OK.
Wymieniono pompę ze sterownikiem na oryginalną z auta - wcześniej była założona inna (miałem problem z świecącą kontrolką ABS, ale przyczyną była nie sama pompa ani sterownik, tylko przewody). Płyn hamulcowy nowy, uklad odpowietrzony.
W dwóch serwisach z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkali i niestety odpuszczono temat.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły. Może też coś z przewodami...
Ewentualnie czy można jakoś wyłączyć sam ABS tak, żeby można było korzystać z auta.
