Spreżyny dźwigni biegów?
Witam wszystkich Unoitd... Zauważyłem, że moja dźwignia biegów majta się coś na obie strony, choć działa OK. Gość na przeglądzie powiedział, że wyrobiły się sprężyny. No więc zajrzałem pod ten mieszek przy dźwigni, ale żadnej sprężyny tam nie ma. A może powinna być? A jeśli nie, to gdzie jej szukać? Druga sprawa to wymiana hydraulicznej regulacji świateł: czy ktoś to już robił i wie, jak się do tego zabrać? No i trzecia: mam zbędny drążek poprzeczny stabilizatora, są przy nim obejmy, ale nie wszystkie. Może ktoś akurat ma zamiar sobie założyć i szuka, chętnie się na cos zamienię. Bardzo będę wdzięczny za sugestie... bow.gif Całuski.
> powinna być?
Bo tam nie ma sprężyn.
Też to miałem, poprostu wyrobiły się tulejki. Pomiędzy skrzynią a drążkiem biegów są dwie dźwigienki osadzone na trzpieniach. Na tychże trzpieniach sa tulejki. Kup je np. na allegro za 15 zł. załóż i będziesz miał spokój
http://allegro.pl/item107238520_zestaw_naprawczy_dzwigni_zmiany_biegow_fiat_uno.html
Dziekuję! Przy drążku widzę te tulejki, ale czy gdzieś pod spodem też są? Półtora roku temu wymienieli mi tzw."sierżanta" (takiego hasła uzył mechanik...), czy tam przy skrzyni też trzeba coś wymienić, czy starczy te tulejki przy dźwigni? niewiem.gif
czy Ktos mogl by do tego napisac jakas w miare prosta instrukcje, bo kupilem ten zestaw a nie bardzo wiem co z nim zrobic;) pozdrawiam zeby.GIF
> pozdrawiam
> Przydała by się jakaś instrukcja bo sam kupiłem ten zestaw
nooo przydala by sie i to dosc pilnie... ale jak nikt nie da rady pomoc to moze sproboje sam... mam nadzieje ze sie uda wink.gif
Witam smile.gif kupiłem ten zestaw naprawczy ale on do uno 1.5 chyba nie pasuje
Wymieniał ktoś już je w uno 1.5 ?
Witam smile.gif wymieniłeś ten zestaw już ?
> Witam wymieniłeś ten zestaw już ?
Ja probowałem dokonać tego w unie 1.4, kupilem zestaw, i niestety nie pasuje, plastiki maja różne średnice. Do roskręcenia calego ustrojstwa w unie potrzeba 13 i ciekich rąk no i wielu nerwów. Generalnie jezeli ktoś ma luzy na dzwigni, to można całóść rozkrecic i przesmarować, wimienic tulejki jedna z druga i luz powinien zmaleć, przynajmniej u mnie tak było, luzy zmalaly, ale dzwonienie niestety nie... sciana.gif
pozdrawiam
