gdzie podlaczyc???
wskaznik ladowanai aku??? zlosnik.gif bo slyszalem dwie wersje i niewiem ktora est prawdziwa sick.gif
> wskaznik ladowanai aku??? bo slyszalem dwie wersje i niewiem ktora
> est prawdziwa
no pewnie do altka zlosnik.gif ale gdzie dokładnie to niepamientam oslabiony.gif
> no pewnie do altka ale gdzie dokładnie to niepamientam
nowlasnie nikt nie pamieta sick.gif a slyszalem dwie wersje i daltego pytam ok.gif
> BTW jak postęp
> est prawdziwa
> Przytocz obie to wybierzemy jedną drogą eliminacji
jedna to podlaczenie do aku zlosnik.gif ale przeciez wskazywal by caly czas ile ma aku i tym samym pewnie by go rozladowywal sciana.gif
a druga do + gdzies do altka ( gdzie jest plus na altku zlosnik.gif a - gdzies do masy ok.gif
sadze ze opcja numer dwa jest lepsza ok.gif ale bramka numer 1 gwarantuje szybszy montaz zlosnik2.gif
> jedna to podlaczenie do aku ale przeciez wskazywal by caly czas ile
> a druga do + gdzies do altka ( gdzie jest plus na altku a - gdzies
> do masy
> sadze ze opcja numer dwa jest lepsza ale bramka numer 1 gwarantuje
> szybszy montaz
> a ja bym podpioł do + po stacyjce tesz powinno działać
hmm.gif hmmm czyli np. + ktory idzie do wlacznika swiatel??? zlosnik.gif bo to najblizej by bylo spineyes.gif tylko pytanie czy nie bedzie oszukiwal hmm.gif jak sie np. wlaczy swiatla albo cos oslabiony.gif
> hmmm czyli np. + ktory idzie do wlacznika swiatel??? bo to
> najblizej by bylo tylko pytanie czy nie bedzie oszukiwal jak
> jak się włączy światła to spadnie napięcie troszkę
nowlasnie oslabiony.gif a jua cem aby nie spadalo nic zlosnik.gif teraz mam pod jedno zrodlo podpiete podgrzewanie lusterek i tester sony lambda oslabiony.gif i jak wlacze lusterka to tester ciut inaczej pokazuje sciana.gif
> nowlasnie a jua cem aby nie spadalo nic teraz mam pod jedno
> zrodlo podpiete podgrzewanie lusterek i tester sony lambda i
zawsze bedzie spadc jak włączysz jakis odbiornik
palacz.gifnajlepiej podłącz pod bezpiecznik od kierunkowskazow grinser006.gif
> do masy
> szybszy montaz
Ty, ale zdecyduj się w końcu czy to jest wskaźnik ładowania akumulatora czy wskaźnik napięcia w instalacji smirk.gif
hmm.gif a kij wie czego to jest zlosnik.gif dostalem to zlosnik.gif ma skale od 8V do 16V i rysuneczek aku rotfl.gif chcialbym aby pokazywal faktyczny stan ladowania aku ok.gif
> a kij wie czego to jest dostalem to ma skale od 8V do 16V i
> rysuneczek aku chcialbym aby pokazywal faktyczny stan
> ladowania aku
Aaaaaa to to zwykły Voltomierz jest zlosnik.gif to niepokazuje ładowania akusa tylko napięcie akusa zlosnik.gif podepnij pod jakikolwiek + po stacyjce i jusz ok.gif
> ladowania aku
> Aaaaaa to to zwykły Voltomierz jest to niepokazuje ładowania akusa
> tylko napięcie akusa podepnij pod jakikolwiek + po stacyjce i
> jusz
> czyli typowy Voltomierz
> ladowania aku
Łosiu, to pokazuje napięcie w instalacji a nie bilans prądowy akumulatora zlosnik.gif Ale ty lamer jesteś zlosnik.gif
Najlepiej by było by podłączony był gdzieś pomiędzy akumulatorem a alternatorem, bo w innych miejscach jak np. stacyjka będą już spadki napięcia zależne od ilości odbiorników podpiętych w dany kabelek...
> akumulatora
> Ale ty lamer jesteś
> kabelek...
> nie losiu niewiedzialem to sie zapytalem
> o taka odpowiedz mi chodzilo
Możesz go podpiąć poprzez przekaźnik załączany np. po przekręceniu stacyjki to nie będzie ci wskazywał bez przerwy i nie wyładuje ci aku.
> ci aku.
> Ale za schemat to już zapłacisz piwkiem
mow mi dokladnie gdzie mam wpiac + a gdzie - i to tak aby bylo jak najmniej kombinacji ok.gif
> najmniej kombinacji
A to ma tylko dwa przewody ?
> akumulatora Ale ty lamer jesteś
> kabelek...
zawsze występują minimalne spadki napieci grinser006.gifbo alternator nie daje non stop takiego samego pradu grinser006.gifzależnie od obrotow grinser006.gif
> zawsze występują minimalne spadki napieci bo alternator nie daje non
> stop takiego samego pradu zależnie od obrotow
Pisałem o spadkach napięcia na odbiornikach prądu a nie o zależnościach stopnia ładowania alternatora w funkcji obrotów zlosnik.gif
> tak + i -
No to w załączniku mein propozyszyn. Przekaźnik można dać siakiś mały, do 1A spoookojnie wyda.
Chociaż można byłoby podejrzeć ten miernik amperomierzem ile dokładnie zżera prądu do pomiaru. Jeśli ma dużą rezystancję wejściową okazać się by mogło, że kombinacje z przekaźnikiem nie warte są zachodu i można swobodnie wpiąć taki wskaźnik na stałe do +
> do +
ok dzieki ale skad wziac plus po stacyjce ktory by mi dawal najmniej przeklaman??? swiatla??? czy skad???
i jeszcze raz dzieki za schemat
W takiej konfiguracji + po stacyjce możesz se wpiąć gdzie tylko chcesz - nie wpłynie to na dokładność pomiarów
> oki dzieki przy jakiejs okazji masz u mnie
> Tylko nie spal instalacji
a i tak bedzie mu sie wachac wskazowka jak cos właczy na wolnych obrotach grinser006.gif
jesli to wskaznik napiecia (woltomierz ) to tylko prosto na aku! interesuje cie przecie czy jest ladowany woltomierze maja bardzo duza rezystancje wewnetrzna i nic ci nie rozladuje
> obrotach
> owszem zawsze! z tym ze sa tez takie ktore maja bardzo
> bardzo
> ci nie rozladuje
ok zlosnik.gif ale jak sie rozladuje cos to przyjezdzasz z Chorzowa i pomagasz odpalic mi zoltego rotfl.gif
bez jaj zmierz omomierzem rezystancje woltomierza powinno byc min 12 kohm czyli bedzie rozladowywal pradem 1mA a jesli chcesz mic po zaplonie--podlacz jakis najmniej obciazony obwod
