Lexus RX 300 - problem z obrotami
Założyłem już co prawda wątek na forum lexusa, lecz ponawiam go tutaj, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców:
Jak w temacie, a dokładniej z obrotami biegu jałowego. Zaczęło się od problemu z uruchomieniem silnika -musiałem wcisnąć pedał gazu, aby silnik zaczął pracować, ale po puszczeniu gazu silnik gasł. Przeczyściłem zawór wolnych obrotów przy przepustnicy i to odniosło skutek: silnik zaczął poprawnie pracować na biegu jałowym, lecz szczęście nie trwało długo. Po przejechanie kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych silnik ponownie miał problemy z utrzymaniem równej pracy na biegu jałowym: nie gasł, lecz praca była nierówna na tyle, że drgania były odczuwalne na karoserii. Po przejechaniu kilku kilometrów objaw zanikał, a po kolejnych kilku powracał. Zauważyłem pewną zależność - problem z obrotami pojawiał się zawsze po zadziałaniu systemu VSC, kiedy to redukowane są obroty silnika, gdy koła uślizgują się (auto wpada w poślizg). Czy orientuje się ktoś, który zawór na przepustnicy jest odpowiedzialny za zmniejszenie obrotów w przypadku aktywacji systemu VSC?
A jakieś zawory sterujące zmiennymi fazami rozrządu?
W Hondzie są 2 takie, które zatykają się szlamem z oleju. Objaw podobny...
Może i w Toyocie też tak jest?
W Hondzie to się zapaleniem kontrolki VSA i słabszym wkręcaniem się na obroty...
Taka moja luźna sugestia.
Inna, to nieszczelność w dolocie gdzieś?
A czemu nie klasyka przy takich sprawach czyli silnik krokowy?
:hmm:
Jutro udaję się do warsztatu, gdzie będę mieć możliwość podpięcia pod komputer oraz wakuometr.
Czujniki zmiennych faz rozrządu zmieniane około 20kkm temu, a o zaworach zmiennych faz (o ile takowe są) nic nie wiem.
:hmm:
Silnik krokowy sterujący zaworem wolnych obrotów także biorę pod uwagę i przy okazji jutrzejszej wizyty w warsztacie spróbuję go podmienić.
Zastanawia mnie, dlaczego niedomagania występują po aktywacji VSC... przypadek? 🤔
Problem rozwiązany. Po odczycie błędów (w zależności od użytego skanera było ich całkiem sporo) okazało się, że głównym sprawcą zamieszania jest jednak czujnik zmiennych faz rozrządu - po ostatniej przygodzie z utrudnionym rozruchem silnika, zbyt bardzo ukierunkowałem się na nieszczęsne zawory przy przepustnicy. Część dość szybko dotarła do mnie po zamówieniu w ASO, została wymieniona i auto pracuje bezproblemowo. Dzięki za trafne podpowiedzi.
