problem z odpaleniem
mam Astre 1.6 jednopunktowy wtrysk i instalke 2 gen. Zapalam normalnie na benzynie, jezdzi dobrze, przelancza sie na gaz, jezdzi dobrze. Wylanczam i po chwili musze dlugo krecic, zanim zapali. Jak nacisne pare razy na pedal gazu, to odpala normalnie. Co to jest?? Tak, jakby uklad paliwowy byl pusty.
Podobne objawy dają zużyte membrany parownika. Pojawia się też zapach gazu większy niż zwykle.
chyba nic z wymienionych. Na gazie dopiero ~15kkm, zapachu nie czuc. Zastanawiam sie, czy przypadkiem nie mam odlaczonej pompy paliwa przy jezdzie na gazie??
moze pompa dawac male cisnienie moze tez w kolektor jest "zapchany gazem" i sa problemy z odpalem sprobuj zgasic na benzynie i odpalac i zobacz co bedzie
> mam tena sam problem. poruszałem juz temat i nawet było pare
> odpowedzi
> problem z odpalaniem jak ciepły
to cvhyba cos innego, bo gorzej odpala nawet, jak jest zimny
e piszesz, że masz jak u mnie.
a dalej to jest to samo
ale może jest inaczej
> normalnie.
To samo było/jest w corsie którą jeżdżę. Początkowo podpompowanie pedałem gazu pomagało, teraz już wcale nie odpala na benzynie crazy.gif
Golf III 1,4+LPG: mam odlaczana pompe paliwa przy jezdzie na gazie i mam problemy z odpalaniem: lapie i odrazu gasnie (musze dodawac pedalem "gazu" gazu).
Jak moge polepszyc odpalanie samochodu?
Dodam ze jak zresetuje "kompa" to odpala bez problemow, "z poldotyku".
Pozdrawiam i dziekuje!
