Gaśnie silnik
Panowie tylko nie bijcie. Szukałem ale nie znalazłem. Krokowiec wyczyszczony ale za każdym razem jak staję na światłach silnik gaśnie. Nie trzyma obrotów. Objaw na LPg. Ostatnio dużo padało, może coś się pokićkało?
Mam to samo .Właśnie za 2 godziny jade na podregulowanie instalki .Wcześniej jak wcisnałem hamulec to wskakiwał na 1500 obr i okazało się że miałem za bogatą mieszanke , po regulacji jest ok i nie pokazuje błędów , ale trzeba go znowu podregulować bo obroty spadaja do 200 obr i czasami gasnie smile.gif
Jakieś 2tyg. temu byłem na regulacji gau. Przedtem było wszystko git. Jeszcze raz zajrzę do krokowca i udam się do gazmena bo nic innego mi nie pozostaje chyba? oslabiony.gif
Właśnie wracam od mechaniora .Okazało się ,że zrobiłem już ponad 80t na gazie , a po 80t wymienia się membrany , więc membrany do wymiany , stwardniały.
Właśnie przed chwilą o tym samym pomyślałem smile.gif. Ja zrobiłem 13tkm na gazie a ile mój poprzednik tego nie wiem. Ale czy to by sie tak z dnia na dzien zrobiło?Dopiero od wczoraj nie da sie jezdzić. crazy.gif
> Właśnie przed chwilą o tym samym pomyślałem . Ja zrobiłem 13tkm na
Albo czyszczenie , albo wymiana membran ( 2 godziny roboty).Do mojego Lovato membranki kosztują 80 zł , wymiana gratis .Więc wole wymienić bo mnie i tak to nie minie ,a będzie coraz gorzej z jazdą.
Pewien gazmen powiedział że do mój parownik to lepiej wymienić na nowy niż kupować membrmy(BRC). Ale tak sobie myślę. Kumpel miał dzwona i sprzedaje Lovato po 20tkm. Ciekawe czy podpasi do mnie?
Jak się spotkam z moim mechaniorem to się zapytam.
Właśnie mnie oświeciło!!!
Wywala mi błąd 24 no i czego wcześniej niezauważyłem yikes.gif prędkościomierz. Z tego co przed chwilą znalazłem w archiwum jedną z przyczyn jest gaśnięcie fury. Tylko że mnie gaśnie tylko na lpg. Odkręcę zegary i sprawdzę linkę. Znalazłem w technice pkt. 131 ale nic z tego nie rozumiem. spineyes.gif Może ktoś już miał coś takiego?
Ciekawa sprawa. Mojemu też zdarza się zgasnąć, też tylko i wyłącznie na LPG. Zauważyłem jednak, że to się dzieje tylko jak jest bardzo ciepło. Czyżby instalce brakowało powietrza?
