sonda lambda cc700
czy jezeli mam odpieta sonde lambda to samochod moze stracic ssanie i zaczac palic duzo wiecej paliwa?jak wogole wyglada ta sonda i ile to kosztuje bo jak dzisiaj zadzwonilem do sklepu to nowa oryginalna 290zł a jakis zamiennik sprzedawca mowil ze uniwersalna w ktorym trzeba przerobic kable kosztuje 130zł.czy mozna zalozyc uzywana sonde?
z tego co wiem to spalanie wzrasta, ale nie mam 100 % pewności
a wygląda tak
> a wygląda tak
czyli to kawalek jakiegos kabla z czujnikiem! bo ja myslalem ze to ktoras czesc wydechu
sonda lambda jest w wydechu. oto ona on board:
a wracajac do dalszej czesci pytania?a co dziwne mamy takie same majtkowe kolory samochodu!
a to ciekawe, bo jeszcze nie widzialem nikogo z takim kolorem w tym gronie.
ps. masz majtasy w takim kolorze?!? o ja pierdyle... ;-)
> gronie.
nie moja laska taki lubi
witam:) spalanie najprawdopodobniej powinno wzrosnąć do wartości ok 10-12 l/100km. Ssanie nie ma prawa nie działać tj. musi być ok
sonda może być używana a takowe chodzą po ok 50-100 zł. Ale jeżeli oberwał ci się tylko kabelek to bezproblemowo można to naprawić... wystarczy ją wykręcić, odciąć ok 1,5 cm metalowego kaptórka od strony kabelka, ściągnąć go i zainstalować nowy kabelek, odcięty kawałek zamontować spowrotem i skręcić ściskarką na śrubokręt do wężyków... i powinno banglać smile.gif
a co jest przyczyna braku ssania?bo sonda jest na pewno do dupy
przyczyn może być wiele. Najlepiej to sprawdzić czy zamyka się przepustnica rozruchowa tj. ściągnąć chwyt powietrza z gaźnika,zaciągnąć ssanie wcisnąć gaz do dechy (oczywiście na zgaszonym silniku) i sprawdzić czy zamyka się górna przepustnica. Jeżeli tak to w następnej kolejności sprawdzić teromzawór dwudrożny. Jest to taka wieżyczka znajdująca się za gaźnikiem na wysokości belki mocującej silnik i jsą do niej przyczepione 3 wężyki. Odłanczasz ten najniższy (patrząc od podłogi) w jego miejsce zapinasz weżyk co wystarczy do ust i zaczynasz zasysać powietrze jednocześnie obserwując co się dzieje z przepustnicą, jeżeli zaczyna sięmocno uchylać to termozawór kaput, jeżeli nic się nie dzieje i czujesz żę nie da się uciągnąć powietrza to zawór ok. A nie zapomnij tego wykonywać na zimnym silniku najlepiej odstanym po nocy... narazie tyle jak dalej nic to daj znać smile.gif pozdrawiam
40 tysięcy jeżdżę bez sondy, a zdjąłem ja, bo troszkę mniej palił.
Polecam wyrzucić ten badziew.
