klekotanie kierownicy
Witam! Mam delikatny problem. W styczniu sprowadziłem asterkę z Niemiec. Tam nikomu nie przeszkadzało bo mają równo jak na stole. U mnie jak jadę po dołkach i "łaciatej drodze" to kierownica mi klekocze tak jakby miała luzy.
Mam wspomaganie i kierownicę bez poduszki.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Sprawdz koncowki drazkow kierowniczych.
I lepiej sie pospiesz bo jak koncowka sie rozleci to moze byc niewesoło.
> Pozdrawiam!
Cześć,
Jak Ci w ten sposób tłucze to sprawdź:
1) Końcówki drążków kierowniczych - zgadzam sie z przedmówcą,
2) Jeśli nie one - to końcówki stabilizatora wachacza bo też lubią stukać,
3) W najgorszym wypadku masz wytelepaną kolumnę kierowniczą, ale z tym można pojeździć.
Mam ten sam problem i u mnie niestety sprawdzila sie najgorsza wersja czyli wytluczona przekladnia..
> Pozdrawiam!
A w czsie postoju kierownica ma luzy - jeśli tak może to być łożysko kolumny
ja miałem to sam. tez jak ściągnąłem z Niemiec to zobaczyłem ze cos mi klekocze nie ma żadnych luzów a mechanior powiedział coby do głowy nie brać i jaz tak 2 lata śmigam i nic się nie dzieje. jump.gif
Dzięki wielkie za info. Nigdzie luzów nie ma tylko klekocze pod samym kołem kierownicy. Pozdrawiam!
