Laguna 1.8 16V problem
Witam!
Jestem z kącika Punto.
Kolega ma problem z Laguną i myślę, że uzyskamy pomoc w usunięciu pewnego problemu.
Lagunka ciągnie do 3500 rpm powyżej tych obrotów bardzo ją "zamula". Prędkość maksymalna na 5 biegu 125km/h. Do obrotów odcięcia ~6000rpm nie jestem w stanie dociągnąć silnika pow.4 biegu.
Mechanior twierdzi, że to sprzęgło ale objawy kończącej się tarczy są wydaje się nam inne - wzrastają obroty a prędkość nie wzrasta w sposób proporcjonalny do nich.
Liczę na Waszą pomoc.
Piotr
> Witam!
> pewnego problemu.
Witam moim zdaniem to problem z paliwem lub powietzem dostarczanym do silnika na poczatek proponuje zajrzec do fit
> Pozdrawiam
> Piotr
Witam moim zdaniem to problem z paliwem lub powietzem dostarczanym do silnika na poczatek proponuje zajrzec do filrow powietrza i paliwa nastepnie sprawdzilbym przebody czy nie sa gdzies przydkane, ewentualnie moze byc to wina komputera ale to juz mniej prawdopodobne,
Ale nie są to objawy zużycia sprzęgła tak jak sugeruje mechanik
Dziękuję za próbę pomocy. Okazało się, że wysypał się katalizator więc został czasowo "wybebeszony'. Jak nazbierana zostanie kasa zostanie założony nowy.
