metaliczne odglosy z silnika, Astra G
Jezdze swoja Astra 10 miesiecy i jeszcze nie mialem z nia problemow, wiec nie wiem teraz o co chodzi...
Dzisiaj z komory silnika zaczely mi sie wydobywac dzwieki jakby swierszczy, lub dokladniej takie lekkie tarcie metaliczne przypominajace nienaoliwiony lancuch rowerowy.
Podnioslem pokrywe silnika i widze ze silnik jest z lekka zachlapany jakims plynem - w zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodzenia pusto. To pewnie ten plyn tak zapaskudzil silnik...
Nie moglem zlokalizowac tego dzwieku.
Czy padla mi pompa wody?
Mi uciekał płyn chłodzący przez maleńką dziurkę na korpusie termostatu.... ale dziwnych dźwięków nie pamiętam.
Wlasnie przed chwila zlokalizowalem wyciek i jest to identyczna sprawa jak u crona - dwie mikro dziurki na obudowie termostatu :-( Dolalem 1l wody i nie stwierdzilem innego wycieku.
Natomiast martwi mnie ten metaliczny dzwiek. Przykladalem ucho w bliskiej odleglosci od silnika i wyraznie dzwiek pochodzi z okolic pompy...
Wyczytalem na forum, ze pompy maja zywotnosc ok 100 tys km. Moja przejechala juz 120 tys i moze przyszla na nia pora... niewiem.gif
A jak zalatwiles sprawe tej dziurki - wymiana korpusu czy latanie...?
Nowy korpus razem z termostatem ..... nie da się kupić oddzielnie.
Awaria była "ciekawa" bo strzelił mi w trasie przy dużej prędkości - strzelił parą w nawiewy ... normalnie zwątpiłem.
heh, u mnie nic nie leci, ale odgłosy są podobne
Dźwięk z pompy sygnalizuje zacieranie się pompy, może uszczelniacz puścił płyn na łożysko i się pomału zaciera ( stąd te ubytki płynu ). Bedzie trzeba wynienic pompę. frown.gif
Bylem z autkiem u mechanika.
Cieknacy z termostatu plyn chlodniczy lecial na pasek i dlatego byly te odglosy. Pasek sie wymienilo i jest cisza.
