Wymieniłem świece
Wreszcie udało mi się wykręcic świece w Lanosie i okazało się, że ktoś wstawił tam NGK z odstępami 1,1 - 1,5 mm shocked.gif Wkręciłem Iskry przeznaczone do LPG z odstępem 0,7mm. Teraz jakby ciszej pracuje na wolnych obrotach (przy okazji: okazalo się ze 1 świeca była przykręcona tek lekko, że wyszła prawie bez żadnej siły), ale z kolei po przełaczeniu na benzyne jest wyraźnie bardziej mułowaty niż na gazie. Zastanawiam się teraz czy to gaśnięcie przy duzych prędkościach mogło byc tez spowodowane tym za duzym odstepem. A Wy co myślicie o całej sytuacji ?
> ktoś wstawił tam NGK z odstępami 1,1 - 1,5 mm Wkręciłem Iskry
> niż na gazie.
mniejszy odstęp to mniejsza energia iskry, niestety coś za coś, moze spróbuj zwiększyć o 0,1mm dla próby
Wyczytalem w archiwum że "dla LPG zaleca zmniejszyć się odstęp z 1,1 mm do 0,9 mm". Więc moze zwiększyć o 0,2 mm ? Spróbuję w wolnej chwili i zobaczę co się będzie działo
> niby mogło
