Cena popychaczy
Mam pytanie jak w temacie - ktos może wymieniał popychacze w silniku 1,4 - interesuje mnie też koszt robocizny. Może też jakieś wskazówki na temat producenta - co polecacie? A wymienić trzeba - pukanie na zimno jest już boleśnie głośne a na ciepło tylko trochę ciszej beksa.gif
> trochę ciszej
ok 40 zł
wymienisz sam bez rozbierania wałka ale potrzebne dodatkowe 2 ręce
> ok 40 zł
No to dobrze że bez rozbiórki się większej obędzie, też mi od jakiegoś czasu zawór nawala po odpaleniu, muszę w końcu się za to zabrać bo denerwuje strasznie angryfire.gif
Kali33 możesz coś konkretniej napisać jak to zrobić? Ja przymierzałem się do wyjęcia wałka niewiem.gif (choć wolałbym tego nie ruszać), czy to oznacza że dzwigienka zaworowa jest do odsunięcia w bok? A sam popychacz jak wyjąć? Potrzebny jest jakiś spec-przyrząd?
> się do wyjęcia wałka (choć wolałbym tego nie ruszać), czy to
bierzesz dłuższy śrubowkręt, naciskasz na zawór, a kumpel zdejmuje wtedy drugim śrubowkrętem dźwigienkę z zaworu, ona sobie ładnie spadnie, wyciągasz ją potem i wymieniasz popychacz, montujesz z powrotem dźwigienkę w sposób taki sam jak przy demontażu, ustawiasz krzywkę na tym zaworze na 10-15 min żeby się odpowietrzył i po robocie ok.gif
jeden popychacz to ok. 5 min. roboty + odpowierzanie
> ok 40 zł
> ale za jedną sztuke
> a za 12 to 480 zeta
Dzięki Kali. W serwisie powiedzieli mi 60 zł za sztukę +150 zł robocizna razem 870 złociszów icon_eek.gif. Oczywiście przy okazji przestrzegając przed popychaczami tańszymi o kiepskiej jakości. W sklepie znalazłem popychacze po 40 zł i chyba zaryzykuję. A tak przy okazji mozna wymieniać pojedyncze sztuki czy trzeba cały komplet? To moje pierwsze doświadczenia z hydraulicznymi popychaczami więc za bardzo sie nie orientuję.
> robocizna razem 870 złociszów . Oczywiście przy okazji
jeśli nie chcesz pakować sie w niepotrzebne koszty to:
1. wymień olej.
2. oblukaj wałek czy nie jest podtarty.
Z doświadczenia wiem że popychacze w 1.4 rzadko padają, a stuki w 90% są spowodowane zużytym wałkiem.
> 1. wymień olej.
jaki olej najlepszy do 1.4
kali czy ty nie wymienialeś popychaczy?
