Błędy, brak mocy...POMOCY
Dzisiaj podpiołem kompa do 1.2 16V 86km ponieważ usterka silnika mi się ostatnio zapalila. W konskwencji przed diagnostyką wyszlo duże spalanie , brak utrzymania obrotów w jednym punkcie.
Po zdiagnozowaniu i odczytaniu błedów doznałem szoku ;| !
Pokazało mi liste usterek:
Czujnik położenia przepustnicy Zwarcie do Vcc [A][P]
Czujnik temperatury wody Zwarcie do Vcc [P][Z]
Czujnik temperatury powietrza Zwarcie do Vcc [P][Z]
Kontrolka MIL Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z]
Czujnik MAP Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z]
Centralka CODE niezaprogramowana FIAT CODE [A]
Czy to jest możliwe, czy da się to w jakiś racjonalny sposób wyjaśnić ? Może ktoś już miał podobny problem z tyloma błędami. Doczytałem się na necie ze te czujniki sa na jednej masie do pinu 16 z sterownika . Czy w taki sposób mogę to rozumieć ze jest poprostu zwarcie na złączce , proszę o zrozumienie bo nie chce zas pół auta wymieniac…;/
PROBLEM OPANOWANY :)
ZWARCIE było na czujniku polozenia przepustnicy ,a dokładnie pin ułamany z masy. Czyli rzeczywiście za te wszystkie czujniki odpowiada jedna masa. Zamykam temat Pozdrawiam
