Kłopoty z rozruchem.
Witam. Już 2 razy miałem problemy z uruchomieniem auta po nocy!!! Problem polega na tym że jak rano odpalam to musze kręcic nieprzerwanie kluczykiem-rozrusznikiem z 1 minute. Wszystko się kręci i nie ma jakiś niepokojących kołatań czy tarć. Dopiero po czasie zaczyna łapać i dosłownie zaczyna się rozpędzać a nie jak normalnie kręci i od razu ostro zapala tylko jakbym ko korba traktowal i rozpedzał. Co się może dziąć?? Potem już nawet jak stoję przez dzień w pracy po 8h normalnie odpalam. Te 2 razy mnie niepokoja?? Czy to rozrusznik?? Czy nie ma iskry?? Akumulator mama nowy Centry i jeszcze przed włozeniem podładowany więc odpada. Gdzie szukac przyczyny??
Sprawdź kable WN. Mogą mieć przebicie, a nocą wilgoć siada.
Chmm...kable chyba nie bo byłby problem z jazda na gazie?? Musze je pooglądac ale nie słysze zadnego przeskakiwania iskry:-))
nie musisz slyszec, czasami kable sa tak inteligentnie walnięte, że wcale nic nie słychać, ale jak sie przyjrzec to widac ( gdy jest cieeeeemnoooo)
Tylko jak by były to kable to czemu tylko czasem się tak dzieje?? Tzn. 2 razy tylko a tak pali normalnie?? Musze sie im przypatzreć.
Bo nie zawsze mają przebicie, te 2 razy to miałeś z rana , po nocy mogły złapać trochę wilgoci a później jak silnik się rozgrzał podeschły
> przypatzreć.
zależy od wilgotności
Moja bravka gasła przy rozruchu i na wolnych obrotach od czasu do czasu przygasała, wymieniłem filtr paliwa i jest cacy.
NIe wiem czy to wina kabli. Mam kupione nowe, swieczki tez a czasami musze tak samo jak Ty krecic zeby odpalil. Zdarzylo mi sie raz, ze na benzynie nie chcial za diabla odpalic a n gazie od pierwszego zakrecenia. Co dziwniejsze po przelaczeniu na benzyne tez palil ladnie, wiec nie wiem co jest grane crazy.gif
