Silnik przerywa na wolnych obrotach - bravo 1.4
W ostatnim czasie silnik dziwnie się zachowuje na wolnych obrotach. Objaw jest taki jakby nie palił na jednym cylindrze.
Faktycznie, ściągnięcie kabla ze świecy na 3 lub 1 cylindrze nie powoduje żadnej różnicy w pracy silnika, w przeciwieństwie do pozostałych. Iskra na tych cylindrach jest w porządku. Podmieniałem świece, kable, cewkę, sondę - bez efektów. Komputer - zero błędów. Zmierzyłem sprężanie - takie samo w wszystkich czterech. Efekt ten występuje tylko na wolnych obrotach, przy wyższych ustępuje.
Czy ktoś może mi pomóc, co to może być ?
Piotr
Byc moze przy wyzszych po prostu tego nie odczuwasz i nie slyszysz, ale skoro twierdzisz ze wszystko podmienione... Jak z moca auta? Nie brakuje Ci jej? Byc moze waleczek podtarty i zawory nie pracuja na tym cylindrze? Ktory w kolejnosci od lewej uznales za winny? W razie czego zdejmij pokrywe i ocen stan walka, nowa uszczelka kosztuje 15zl, klucze dynamometryczne do przykrecenia zalatwisz, a w czeskich manualach znajdziesz momenty krecenia.
Witam ponownie
Dam znać czy pomogło po naprawie.
Piotr
> Faktycznie wałek na tych cylindrach ładnie oszlifowany
Zrob i pokaz fotke jak mozesz.
Juz Ci wspolczuje... Nowy walek ~400zl, popychacze 36zl/szt, dzwigienki 36zl/szt, magistrala 150zl.
U siebie oszczedzilem popychaczy, ale okazalo sie ze stukaja, wiec po dwoch dniach doszly mi kolejne 2 godziny pracy.
  • 3 tygodnie później...
