Głośniki
Witam nabyłem ostatnio na allegro radyjko 182h plus zmieniarka mcd36(niestety bez magazynka).Całość za 199zł. Radyjko było zakodowane (sprowadzone z autem z GB nie kradzione), ale wystarczyło chwilę pogrzebać w Internecie i wykorzystać programator, aby odczytać kod i radyjko śmiga. Szukam teraz magazynka, po podłączeniu zmieniarka syganlizuje brak magazynka może będzie sprawna. Ale nie o tym chciałem mówić. Wymieniłem głośniki na 16,5 w drzwiach. Podczas wymiany stwierdziłem, że w drzwiach niema folii, ale jest za to pianka (wszyscy mówią o folii). Drugie zdziwienie po wyjęciu głośników i wpasowaniu 16,5 okazało się że otwory po starych idealnie pasują pod nowe, więc obyło się bez przejściówki mdf. Całość drzwi i wokół głośników dobrze wygłuszyłem i uszczelniłem matami bitumicznymi. Różnica jest kolosalna. yay.gifpub2.gif
W autach po liftingu zamiast folii jest wlasnie biala pianka. Wszystko jest w porzadku ok.gif
Jeszcze jedno w drzwiach jest luźna kostka pewnie od lusterek, da się to jakoś wykorzystać, czy tak jak z przeciwmgielnymi niewiadomo gdzie drugi koniec.
PS.
Pianką zostawiłem.
Byc moze rzeczywiscie jest to instalacja do el. lusterek. Trzeba sprawdzic na schematach, czy kolory przewodow sie zgadzaja i skad one idą.
Mam pytanko odnosnie wygluszania. Mam zamiar wygluszyc drzwi matą dekarską. Kupilem 2 rolki 15cm x 10m. Na poszycie drzwi chcialbym dac dwie warstwy i zakleic otwory technologiczne. Te dwie rolki ktore mam wystarcza???
Ja kupiłem 2 x 3 szt 25x50cm. Drzwi od wewnątrz są już częsciowo wyłożone matą. Moim zdaniem niema co przesadzać drzwi sporo więcej ważą i mogą opadać. Większość jak wynika z opisów pokrywa tylko otwory i uzupełnia braki na wewnątrz ja też tak zrobiłem miejscami dla wzmocnienia w większych otworach dałem kawałki maty od spodu (Dwie warstwy).Mi to wystarczyło.
> Po położeniu jednej warstwy sprawdź efekt i jak ci będzie mało dopiero doklej zobacz ile to waży.
> jest kolosalna.
Witaj
A jakie głośniki zapodałeś?
pozdr
> Witaj
>Narazie niestać mnie na lepsze i dałem Boschmanny, tylko proszę bez śmiechu moim zdaniem napewno graja lepiej od tych orginalnych plastików nokii. Z czasem poszukam czegoś lepszego.
>Dzięki
A orientujesz sie może jakiej maksymalnej glębokości glośniki da sie wlożyc w miejsce po oryginałach(w drzwiach)
65 - 70 mm w zależności od dystansów czy grubości mdf
> A jak moglibyśmy się spotkać, aby to przetestować.
cargo albo grill 24.06
