"wolne obroty".-Palio 16.16V
autko normalni jeżdzi tylko po pewnym cxzasie zaczyna na wolnych obrotach "głupieć" tzn wpada w drgania i zaczyna falować .wymieniłem krokowy,świece z przewodami,wyczyściłem przepustnice i żadnych zmian . Aso nie potraił stwierdzić co to i zaproponował wymianę wtrysków a to koszta zabójcze .ktoś może już coś takiego miał i czy da się to naprawić? boje_sie.gif
a z gazem czy bez?
> a z gazem czy bez?
bez gazu ale 9 razy już ziemie obleciał tj 375 tyś km , może to jednak wtryski?
> jednak wtryski?
po takim przebiegu to potencjometr przepustnicy może (a nawet powinien grinser006.gif ) dawac ciała
A w jakim stanie są wiązki przewodów instalacji (te przy silniku) ja zauważyłem sporo przetarć nawet w miejscach teoretycznie dobrze zabezpieczonych.
Gratuluje rezultatu.
> Troche kasy poszło w powietrze, wynik budzi respekt.
przejrzałem instalacjęi jest ok żadnych pęknięc czy przetarć.Zaizolowałem jedynie wtyk cewki zapłonowej bo osłonka dobrze sparciała, i jeszcze raz wszystkie styki przemyłem i zakonserwowałem. i bez zmian zakrecony.gifjednak dopatrzyłem się dziwnej przypadłoiści. Mianowicie jadąc dzisiaj załączył się wentylator chłodnicy bo włączyłem klimę i wolne obroty troszkę spadły ale były stabilne bez żadnych drgań może to alternator znów padł?? sciana.gif
