Gaśnie na zimnym
A więc mam taki problem że jak lanka rano odpala to benzynie i potem przełączy sie na gaz to jak dam na luz to gaśnie.Jak sie rozgrzeje to ten problem ustaje.Wczoraj coś Mi syczało koło filtra powietrza i była to rurka od gazu troche sie poluzowała i dlatego także gasł na ciepłym.Na ciepłym już jest super a na zimnym gaśnie frown.gif Co to może być ? Pozdrawiam
> zimnym gaśnie Co to może być ? Pozdrawiam
Ja tak mialem, ale po nocy. W dzien jak postal pod praca te 8godz to nie bylo problemu z przelaczaniem, chociaz przeciez byl zimny. Tylko po nocy. Jezdzilem do gazownikow, zmieniali parametry - w koncu jeszcze raz skalibrowali - okazalo sie, ze cisnienie na reduktorze spadlo o 0,1 - jest dobrze teraz. Co jeszcze podpowiadali to: nieszczelnosci i listwa.
