pytanie o montaż anteny
Ostatnio jakiś matoł wyrwał mi antenę. Konkretnie taką Ma ktoś coś takiego u siebie? Jak ona jest mocowana? Z tego co się orientuję w cc, uno itp. były kiedyś na dachu takie małe plastikowa gniazda, czy ta antena jest w to wkręcana? czy przechodzi na wylot i jest przykręcana od spodu nakrętką??
> Witam
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
To jest tak,że przewód sobie biegnie do tego miejsca na środku dachu, tam wchodzi w dolną część tej pastikowej "wysepki" co jest skręcona (od spodu jeśli dobrze pamiętam) z górną częścią ... ta z kolei wystaje już ponad dach, a z niej wystawa metalowe "U" przez którego uszka przechodzi śruba z nakrętką ... miedzy uszka wchodzi uchwyt anteny ... tyle. Pewnie można by jaki schemacik namalować, ale późno już ziew.gif
Złe urwało ci sam maszt i został ten plastikowy pagórek ? Ja tak miałem bom se przed myjnią sam ukręcił sick.gif Wystarczyło przełożyć sam maszt, co ma w dolnej części otwór na tą srubę z nakrętką.
> Witam
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
Tak samo jest w seju. Doprowadzona do takiego gniazda co w nie się wkręca antene. To co na allegro będzie pasić na 100% ino tylko osłonke sciągniesz na dachu odkręcasz i wymieniasz no i dalej smigasz ale jusz z anteną.
No własnie tak mi sie wydawało, stary miał uno kiedyś i pamiętam że w cc też tak było, a nie chce mi sie rozbierać podsufitki żeby wymieniać całość.
> wymieniać całość.
Jeżeli urwano Ci tylko antenę, a nie gniazdo to wymiana samej anteny załatwi sprawę (np. na taką jaką podałeś w linku). Ale jeżeli ten ktoś uszkodził gniazdo, albo co też jest mozliwe (wiem to z autopsji hehe.gif) przy wykręcaniu starej anteny wykręcisz antenę razem z gniazdem zamiast antene z gniazda konieczne jest wymiana gniazda. Nie jest na szczęście konieczny do tego demontaż całej podsufitki, wystarczy tylko wymontować lampę oświetlenia kabiny, odkręcić lusterko i daszki przeciwsłoneczne i da się przy odrobinie gimnastyki dostać do nakrętki od gniazda anteny.
Pozdrawiam,
Dzięki wszystkim za info. Śrubke mocującą znalazłem, nową antenę kupiłem i radyjko gra jak trzeba zlosnik.gif
A ja chciałem zapytać jaki kabelek antenowy kupic. Niestety w moim nowym sc nie ma kabelka antenowego i musze sobie taki sprawic, ale nie wiem jaki frown.gif
> ale nie wiem jaki
jak to nie ma? chyba w kazdym SC dawali kabel do anteny, chyba ze az tak juz oszczedzac zaczeli w SC
