Toyot Yaris Hybryda
Mam pytanie   gdzie znajduje się akumulator 12v .Teść taki ma i jak wsiadłem do niego to zadnej reakcji  pedał hamulca twardy i zadna kontrolka się nie świeci nie wiem jak go podładować i gdzie on jest
Może i głupie ale nie wiem
Pod tylnym siedzeniem.
Dzięki za zainteresowanie .ale ,czy można ładować go prostownikiem ,i jak się dostać do niego ,próbowałem podnieść siedzenie ale jakoś nie podniosło się ,może jest przykręcone ?
To normalny akumulator więc pewnie można ładować prostownikiem.
Siedzenia nie trzeba podnosić. Zdejmij osłonę pod siedziskiem po prawej stronie, od strony drzwi (Prawy pasażer z tyłu):ok:
Dzięki za szybką i fachową odpowiedz dam znać jak poszło. Jeszcze jedno jak doładować baterie na postoju ,czy tak samo jak w Priusie
Chodzi Ci o baterie trakcyjne?
3 minuty temu, tomkrol napisał:
Tak
W Yarisie też powinno zadziałać, tylko po co? ;]
Pytam z ciekawości bo na tym się nie znam
Znalazłem takie foty
Pobawić się można takim ładowaniem, ale sens to ma (oprócz zabawy ;]) tylko kiedy nie używasz samochodu przez kilka miesięcy :oki:
Auto było nie jeżdzone 2 tygodnie
Czy ładowanie akumulatora pomoże , jak żadej oznaki życia nie widać ,czarny wyświetlacz nie reguje na start stop twardy hamulec
Wtrącę się , bo nie wiem , czy się dobrze rozumiecie...
To są 2 różne sprawy.
Bateria trakcyjna ma coś koło 200V i z uwagi na napięcie (niebezpieczne dla życia!!!) raczej bym jej nie ładował, na pewno nie zwykłym prostownikiem! Tam przewody (przynajmniej u mnie w Aurisie - są czerwone i ostrzeżenia przed dotykaniem.
Bateria 12 V - oczywiście, to prawie zwykły akumulator - tylko trochę mniejszy, zdaje się. I można bez problemów ładować. Służy właśnie do uruchomienia elektroniki sterującej układem hybrydowym (i wyświetlaczem również) i paru pomocniczych rzeczy.
Objawy raczej wskazują właśnie na rozładowana baterię 12V - i to jest bardziej optymistyczna wersja.
Jeśli auto nie było uruchamiane 2 tygodnie to mogła się rozładować.
Zmierz może najpierw napięcie na tej baterii, jak rozładowana, ładuj zwykłym prostownikiem, małym prądem - do 4A zdaje się.
Jak jest słaba, to jednego rozruchu takie podładowanie może wystarczy, rozglądałbym się jednak za nową...
Edytowane przez JurekP
Mowa była o aku 12v i ładowaniu go prostownikiem, więc chyba jasne wszystko :oki:
Dzięki za wszystko podładowany i fura hula
Jeszcze wtrące tylko że w dzwoniłem do serwisu  powiedzieli że można ładować prostownikiem akumulator 12v ten pod kanapą.  Ale jest jeszcze taka klema  :+" koło bezpieczników w komorze silnika i można po kablach spróbować odpalić auto ,szukałem ale nie zobaczyłem gdzie jest schowana
Znalazłem pod pokrywą bezpieczników po prawej stronie ..stojąc przed maską
Edytowane przez tomkrol
