siena 1.4 el - tloczki zaciskow hamulcowych :(
mam problem z tym samochodem - hamowanie z szybkosci 60km/h nalezy zaczac na 200m przed miejscem w ktorym planujemy sie zatrzymac - przyczyna? tloczki na zaciskach hamulcowych kol przednich wygladaja jakby ktos je zrobil z pumeksu i pomalwal na rudo... frown.gif
jedyne co mogli zaoferowac mi sprzedawcy w sklepie z czesciami to kompletne zaciski w cenie bagatela 700 sztuka, bo tloczek jako taki nie wystepuje jako czesc zamienna
w koncu znalazlem jakis sklep z "czesciami do samochodow wloskich" w ktorym, owszem - moga sprzedac mi tloczki, ale musze znac ich wymiary
pomiar z natury z racji ich stanu odpada, wiec zostal mi internet i madre ksiazki frown.gif
na forum znalazlem informacje, ze w palio weekend tloczki maja wymiary 54x51mm, natomiast w ksiazce J. Zebrowicza podano jedynie srednice - 48mm
bardzo prosze o jakas pomoc
> Witam
> wymiary
> madre ksiazki
> rocznik mojej sieciny to 98 jesli to cos zmienia
Witam.
Mialem podobny problem w Palio 1.6 16V 1998.
Tam sa tloczki srednica 54 a dlugosc 51.
Wejdz na strone Fiat.pl tam w dziale pomoc napisz emaila z zapytaniem mi za kazdym razem odpowiadali.
Potem kupilem zamiennik do Forda jest idealnie ten sam za cene ok 80zl. Fiatowski sam tloczek to 210zl. Powodzenia pozdrawiam.
i to sie wedle szanownej ksiazki zgadza - palio weekend 1.6 - srednica 54mm, pozostale 48 frown.gif
w sklepie proponowali mi polskie zamienniki po cenach producenta od 30 do 48zl za sztuke - w zaleznosci od dlugosci (skok byl praktycznie co mm, czasem co 0.5mm), dlatego pytam
cena mysle jest dobra - nawet jak stop z ktorego sa wykonane bedzie rownie podatny na korozje - bylo nie bylo 8 lat wytrzymaly
> Ja wymieniałem w palio 1,2 99rocznik i pasowały od forda sierry 2,3d (ok30zł)chyba to jednak było 54 wszystko dopasował mi facet w sklepie z częściami . Aha jeszcze gumki spasowałem od Marei (chyba 10-15 zł) pasują dosyć dobrze. A tak w ogóle to dorobiłem sobie nastepny tłoczek z nierdzewki ale jeszcze nie montowalem. w ogóle to do sklepu pojechałem z zaciskiem i stąd da się ściągnąć wymiar. wg mnie wysokość nie jest najistotniejsza, niewielką różnicę 1-2mm wyreguluje sam zacisk i nie będzie miało to wpływu na siłę hamowania na obu kołach (z wymienionym tłoczkiem i starym)
dzis byl demontaz zaciskow, no i co ja tam widze - na zacisku stoi wolami 51.5mm, srednica 48 jak w ksiazce
ale.. po glebszych ogledzinach okazalo sie ze tloczek jako tako pracuje - moze i nie jest sliczny, ale nie ma z nim takiej znowu tragedii
mozna go wcisnac, a uklad moze go wysunac, ale..
prowadnice przesunac to juz byl cud - rozebralem, wywalilem z jednej strony teflonowa wkladke, oczyscilem srube prowadnicy z tego co sie na niej nabudowalo, nasmarowalem wszystko smarem i mam nadzieje ze podziala jakis czas
troche za dlugo mi zeszlo - do pokonania jeszcze drugi zacisk i przyjdzie czas na bebny - tam nikt nie zagladal i od zakupu tego auta (poltora roku) jak i pewnie w ogole od dluzszego czasu
jakby ktos sie chcial do tego zabierac to niech sobie przygotuje taki zestaw:
klucz 7 (odpowietrznik)
klucz 14 (przewod hamulcowy)
klucz 17 (mocowanie zacisku)
imbus 7 (prowadnice)
przyda sie tez kawalek papieru sciernego, czy mala szczotka druciana zeby to wszystko ladnie oczyscic
> tragedii
wolnego !!! pomyśl o tym że jak gumki uszczelniające nie są dobre to może Ci jakiś brud się tam dostać i masz szansę na jazdę na zblokowanym kole a w zimie to bardziej jeszcze prawdopodobne; wiem bo miałem tak. u mnie tłoczek wyglądał ślicznie za wyjątkiem dwóch miejsc o powierzchni łebka od zapałki gdzie troszkę skorodowało(słabo wyczuwalne to było pod paznokciem ) a zblokowało mi koło tak że sie poparzyłem przez taką pierdołę. konkluzja chyba lepiej wymienić tłoczek na nowy a na pewno gumki bo coś co spowodowało korozję musiało sie dostać przez gumki
1 Kupujemy nowe uszczelniacze i osłonki
2 papierem wodnym 1500 delikatnie wycieramy rdzę ,(może to być równierz pasta polerska ścierająca np.automax jeżeli wżery nie są duże
3dokładnie wszystko myjemy pamiętając żę nie wolno stosować benzyny , ropy i innych takich związków , najlepiej płynem hamulcowym lub typowym zmywaczem do hamulcy
4 w zacisku należy dokładnie wymyć rowek uszczelniacza
5tłoczek smarujemy odpowiednim smarem syntetycznym do zascisków co zabezpieczy go przed korozją i ułatwi mu pracę]
6 po wcisnięci tłoczka dobrze jest mu jeszcze wcisnąc trochę smary syntetycznego do osłonki( a niech ma wiadomo kto smaruje ten jedzie)
jeżeli na tłoczku masz bardzo głebokie wżery to lepiej kup nowy bo bedzie kaleczył uszczelniacz albo się blokował. Pozdro.
