Olej
Posiadam na stanie 5L oleju TITAN CFE 1040MC Permanent Do silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym i tu mam pytanie co to wogule za olej i do czego się on nadaje .
Z góry dzięki za info .
> Witam
> Pozdrawiam
Witaj
Chociaż Titan CFE 1040 MC jest półsyntetyczny, to zastosowany do produkcji olej bazowy oraz bogaty zestaw dodatków uszlachetniających nadają mu własności zbliżone do olejów syntetycznych. Zawartość dwusiarczku molibdenu (MoS2) wydatnie zmniejsza tarcie oraz zużycie powierzchni metalowych. Olej ten zapewnia łatwy rozruch silnika z natychmiastowym smarowaniem powierzchni, co wpływa na zmniejszenie zużycia silnika. Ma optymalną lepkość w całym zakresie temperatur pracy. Dzięki ograniczonym stratom wskutek parowania oraz dużej stabilności chemicznej i lepkościowej jego zużycie w czasie eksploatacji jest minimalne. Zmniejszenie oporów pracy silnika skutkuje ograniczeniem zużycia paliwa. W silnikach Diesla ma gwarantowany przebieg do 50 tys. km. Klasyfikacje: SAE 10W-40, ACEA E3/B3/A3, CCMC D-5/D-4/PD-2/G-4/G-5, API CG-4/SJ, EO 1040 A/B/C/D. Dopuszczenie: SKODA LIAZ 258-3 ©.
źródło:
http://www.trucks.com.pl/dzialy/akcesoria_oleje/akcesoria_oleje_48a.htm
Powiem szczeże troche się nie znam na olejach i zapytam wprost może głupie pytanie ale czy nadaje sie do silnika benzynowego 1,5 30 tys przebiegu czy to tylko jest do diesli ciezarowych bo z opisu tak wynika ale wole zapytać
Z opisu, a takze norm jakosciowych jakie spełnia wynika że nadaje sie tez do silnika benzynowego 1,5 30 tys. przebiegu
wiesz co mojemu bratu zalali titan polsyntetyk nie wiem czy ten sam co pytasz do golfa III 92r bodajrze przy przebiegu okolo 200kkm, no i jezdzi tak juz kilka miesiecy i nie narzeka.
pzdr.
Ok dzięki wszystkim za informacje jutro się wezme i zaleje lanosa tym olejem .
