Witam ! Potrzebna pomoc przy demontażu silnika tyln. wyc.
Musze wymontowac silnik tylniej wycieraczki w moim Palio Weekend '99. Nie potrafię zdjąć ramienia wycieraczki (śróbę już odkręciłem). Jeżeli ktoś może pomóc bedę wdzięczny za podpowiedź.
jak pokonałeś nakrętkę to połowa drogi z Tobę . Teraz najlepiej psiknąc tam jakimś penetrantem bo pewnie zardzewiało.odczekujesz godzinkę i podchodzisz do ataku na ramię wycieraczki.Ja robię to w ten sposób, że unoszę ramię i zaczynam nim szarpać w prawo-lewo ,musi puścić grinser006.gif .jak złożysz dobrze dokręc nakrętkę i brawo.gif
penetrant jak najbardziej, a po jakimś czasie np 1h można próbować delikatnie szarpiąc ewentualnie po zdjęciu plastiku i odkręceniu śrub mocujących silnik z mechanizmem do klapy należy nakręcić nakrętkę (nie do oporu) (tą którą już odkręciłeś) i delikatiutko młoteczkiem w tę nakrętkę (nakrętka raz zabezpiecza gwint , dwa nie pozwoli na odpadnięcie silnika
Ja się z tm uporałem nakręcając lekko nakrętkę, a pod ramię wycieraczki podstawiłem cienki płaski klucz, kilkanaście lekkich uderzeń młotkiem, potem mocniej i poszło.
Przy okazji jak będziesz rozbierał dalej to nie czyść sworznia prowadzącego do końca, bo się będzie obracał później w zębatce i trzeba mocno muletkować.
Dziękuję za rady. Na szczęście poszło bez młotka, wystarczyło klucz płaski podłożyc pod ramię wycieraczki i samo zeszło.
