Temp silnika 80°C i nic wyżej
Silnik to 1,7TD od ISUZU, temperatura silnika (a przynajmniej czujnika temperatury) dochodzi co najwyżej do 79 - 80°C i koniec... czyżby to efekt ciągle otwartego termostatu? Gość robiący mi chłodnicę stwierdził że taka temp jest OK, aaaaleeee... coś mi się nie chce wierzyć. Co o tym sądzicie? Czym może to skutkować?
pemperatura OK to 90stC
niebarczo rozumie "temperatura silnika (a przynajmniej czujnika temperatury)" chodzi o to co masz na zegarach? jezeli tak to u mnie wlasnie przeklamuje na 10stC, gdy dochodzi do 90 to wlancza sie wentylator, czyli mam ok
jak moge wtrącić to u mnie zawsze jest pomiędzy 70-90 chyba że stoje w korku to sobie podskoczy nawet powyżej 100 i zaskakuje wiatraczek uważam że tak jest ok.
W srodę wymienielm termostat. przed wymiana temp dochodziła maksymalnie do 80 stopni, teraz utrzymuje się na poziomie 93-95. zobaczymy czy zmniejszy sie spalanie, bo moja asterka potrafilo sporo wziąć
PiotrekZory
O to to... w zasadzie NIGDY temp nie idzie w okolice 90 -100°C do wentylatora to nawet nie mam się jak przekonać, bo chyba nigdy mi się nie włączył...
macrainbow - tak chodzi mi o wskazanie na zegarach
czyli mamy dwie możliwości:
1. złe wskazanie (czyli bez faktycznego problemu)
2. Faktycznie za niska temp. (załóżmy że to wina termostatu) - czy w tym przypadku powinienem raczej spieszyć się z jego wymianą?
> sporo wziąć
Ile Ci pali ? Moja wyłącznie porusza się po mieście i niezlych korkach. Przez ostatnie parenaście tankowań policzyłem, że spala mi w granicach 7.7 - 7.9 l na 100km. W zime było koło 9 l.
  • 3 tygodnie później...
Ostatnio trudno mi policzyć, bo jadąc do pracy czasami zdarza mi się jechać 4,5km przez 50min sciana.gif pieprzone remonty dróg...
zimą, kiedy korki są najczęściej nieduże, spalanie mieści się w 7 - 7,5litra W cyklu mieszanym na dystansie 1200km wyszło mi 6l
