Drganie na kierownicy
Witam, co to moze byc. Przy okolo 140 km/h drży kierownica i przy gwaltownym hamowaniu rowniez. Czy moze to byc powodem drązek kierowniczy ?? Bo zauwazylem uszkodzona gume na drazku, jednak ze nie ma luzow na kole. Oponki juz przekladalem na inne z przodu wiec opony napewno na to nie wplywaja a raczej cale kola przekladalem z Aluskow na Stalowki i to nic nie dalo. Co do hamowania to powinny to byc tarcze hamulcowe ale nie hamowalem jakos gwaltownie zeby sie tak mocno rozgrzaly. Nawet jak z 80 km/h nacisne gwaltownie to slychac takie dudnienie i jakby cale auto drzalo. Pomocy, plizz.
tarcze hamulcowe do wymiany, ew. do przetoczenia, są krzywo starte dlatego biją
> dlatego biją
No a przy duzej predkosci ?? drgania ?? skoro to nie felgi-opony ??
no właśnie tarcze hamulcowe, są krzywe, lub coś z nimi nie halo
Tez obstawiam tarcze hamulacowe
A co moze byc ze przy duzych predkosciach drga kierownica ?? Kola to niesa bo zmienialem, wiec co ??
Ciągle może to być tarcza jest nierówno zużyta czyli i przez to niewyważona. Jak coś jest nie wyważone i się kręci to musi drgać. Nie tocz wymień i tyle
sprawdz stan przednicego zawieszenie agumy,galki... od lekko wybitej galki moga sie dziac takie rzeczy ze tylko przy wiekszych predkosciach bedzie drgala kierownica.. pozdro
Podejrzewam drazek kierowniczy ktory ma rozwalona gume. Czy to moze byc to przyczyna ?? Bo luzow niema na kołach.
sprawdz na tym drazku czy jest luz bo ogolnie on moze nie byc wyczuwalny na kole... moze miec maly luz i bedzie sie takie cudo dzialo jak u ciebie.. jedz nich go ci sprawdza..
