Stacyjka...
Witam.
Mam problemy ze stacyjką... Od kilku dni coraz trudniej jest przekręcić w niej kluczyk. Gdzieś lata ten srodek i czuję, że pewnego dnia nie będę mógł odpalić auta. Czy miał ktoś coś takiego??? Da się to naprawić czy trzeba kupić nową stacyjkę - pewnie z całym kompletem wkładek... sciana.gif
> Witam.
> przekręcić w niej kluczyk. ...
A nie jest to obrobiony kluczyk? Miałem tak, że drzwi jeszcze otwierał, ale w stacyjce już nie dało się przekręcić. Może sprawdź zapasowym (o ile nie zużyty)
Sprawdzę to jeszcze dzisiaj, ale chciałem wybadać czy ktoś miał awarię stacyjki...
> Witam.
A po jakim przebiegu może się tak kluczyk wyrobic, bo u siostry to zaczął haczyć kluczyk po 40tys i zastanawia mnie to troche czy czasem poprzedni właściciel nie cofnał licznika?
> Witam.
U mnie był podobny problem, też zaczęło się od przycinanie stacyjki, poźniej padła spręzynka cofająca kluczyk po załączeniu silnika (tzn. nie odpuszczała żeby rozrusznik przestał chodzić) aż wreszcie padła całkiem i z kabli musiałem palić. Okazało się że jest cała stacyjka (nie tylko wkładka) rozwalona, takie 2 występy-ząbki w stacyjce które załączają styki się poułamywały i w dodatku jeden trybik się już ledwo trzymał. Stacyjka u mnie w mieście ponad 120zł kosztowała więc wyruszyłem na złom i wyciągnąłem od malucha za 5zł z kablami. Radzę rozebrać stacyjkę i sprawdzić jak tam w środku wygląda bo jak jest zmasakrowana to lepiej kup nową bo kiedyś nie odjedziesz z parkingu. Pozdrawiam
> Witam.
Jak już będziesz musiał wymienić stacyjkę i chcesz mieć jeden klucz to pojedz do gościa w Makro co dorabia klucze,albo na Kaprysową i tam Ci dostosują resztę wkładek pod kluczyk ze stacyjki ok.gif
Jeśli to wina kluczyka to koszt będzie niewielki bo dorobi taki sam jak orginalny a transporderek przełoży z orginału- polecam gościa w makro ok.gif
