Problem !!! Cos piszczy :(
Dzis zaczeło mi cos piszczec w samochodziecrazy.gif a dokladniej pod po wstepnych ogledzinach wnioskuje ze gdzies w okolicy baku.
Kiedy przekrecam stacyjke chwilke popiszczy i przestaje (wydaje mi sie ze w momencie kiedy jest pompowane paliwo), a po zapaleniu piszczy cały czas. Jest to doś słyszalne i denerwujace. oslabiony.gif
> Dzis zaczeło mi cos piszczec w samochodzie a dokladniej pod po
> Co to moze byc i jak to wyeliminowac?
jest to mozliwe ze pompka w baku ale jak piszczy to sie zaciera wiec przypuszczam ze juz niewiele pociagnie..
ano... pompa paliwa...
często zdarza Ci się jeździć "do pustego baku" ?
A dużo z tym roboty?? Dam rade sam wymienic? Ile moze kosztowac taka pompka?
Moje autko nie wie co to pusty bak. tankuje zawsze do pelna jak sie rezerwa zaczyna swiecic.
> ja malo jezdze bo siedzie w UK
@Fido - sorki, źle mi się zacytowało, to było do kolegi CyberMan'a zlosnik.gif
@CyberMan - to dobrze ok.gif bo ja swoją ostatnio bym zajechał jeżdżąc na pustym... ahhh... ta kieszeń studenta... wiec wyzionięcie ducha z przyczyn braku paliwka mozna wykluczyć zlosnik.gif
> pompka?
zalezy czy nowa czy uzywana wink.gif ale mozesz zmienic sam wklad pompy baku i bedzie taniej wink.gif
a co do wymiany to w calosci nie ma filozofi a jak wklad chcesz zmienic to tylko jak sie czujesz na silach - chodz tez nie jest ciezko zlosnik.gif
A jak sie do tego dobrac zeby dokładniej sprawdzic co i jak?
najlepiej i najlatwiej podniesc tylne siedzenie i nasluchiwac czy to to jak to w tym miejscu piszczy to pompka .. to pewne wink.gif
Jeszcze sprawdze dokładnie tak jak mowisz. A ewentualny demontarz od srodka gdzies z pod kanapy czy z pod samochodu?
spod klapki co sie znajduje pod siedzeniem tylnym... w sumie przy nasluchiwaniu mozesz tez ta klape wykrecic i bedziesz jeszcze lepiej slyszal.. zlosnik.gif
> Zrobiłem tak jak napisałes. Podniosłem siedzenie i piszczy wlasnie
> spod tej klapki po srodku.
> Czy to cos takiego wlasnie:
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=109082629
wlasnie cos takiego... ok.gif ale kup pod twoj silnik.. nie zobaczylem jaki masz ale to tak ma wygladac...
Wielkie dzieki za pomoc.20.GIF Sprubuje to rozkrecic i zobaczyc jak to wyglada, moze dam rade sam zrobic. Jak beda problemy to bede pisal.
> Wielkie dzieki za pomoc. Sprubuje to rozkrecic i zobaczyc jak to
> pisal.
w rybniku jest wielu centomaniakow jak sie w kupie zbierzecie to dacie rade zlosnik.gif
zartuje
