Pytanie elektryczne
Witam, chciałbym podłączyć sam oświetlenie schodowe, ale brak mi wiedzy technicznej, może ktoś pomoże.... Na schodach mam już wyprowadzone w puszkach kable, w pierwszej puszce jest 3 przewody a w pozostałych 6(oczywiście w 2 oddzielnych przewodach), czyli po 2 zdublowane te same kolory, prąd jest tam stały bez wyłącznika, ja chciałbym podłączyć lampki ledowe (na dole pierwsza i na górze pierwsza z czujnikiem zmierzchu i ruchu zapalające pozostałe). Widziałem takie zestawy w sklepach internetowych za ok 200-350 zł, jest tam zasilacz i 2 czujniki plus lampki. Będzie to działać tak jak sobie zaplanowałem?
Edytowane przez dobromir
Jeśli kable pozwolą na takie połączenie to tak.
Z opisu wygląda na to, że leci równolegle kabel od puszki do puszki. Z tym, że ta, którą nazywasz pierwszą jest pewnie ostatnia?
To oznacza, że może być problem z takim połączeniem jak chcesz albo trzeba będzie kombinować z odpowiednim zestawem lampek lub jakimiś innymi przekaźnikami itp.
Czyli co? Bezpieczniej by było kupić pojedyncze lampki z czujkami?
Za mało danych o instalacji. To tylko domysły.
Mam takie rozwiązanie - 3 lampki z czujnikami przy podłodze. Weź pod uwagę głębokość puszki (taka lampka wchodzi na styk).
Działa nieźle, ale do pełni szczęścia lepiej to okablować zawczasu i podciągnąć sterowanie lampek do skrzynki z bezpiecznikami.
Edytowane przez Pietro_M
Można nie tylko kupić puszki o większej głębokości, ale są też do nich dostępne pierścienie dystansowe, przykręcane do nich śrubkami, dające każdy blisko centymetrowe dalsze zwiększenie głębokości. Można też mniej elegancko i taniej zrobić sobie przedłużkę z podobnie dokręconej puszki z obciętym dnem na właściwej długości.
