Czy u was też tak działa dmuchawa?
Wyjąłem dmuchawę dzisiaj (dzięki kącikowi poszło lekko łatwo i przyjmnie wink.gif) Trochę ciężko chodził wirnik, jak się ruszy ręką to czuć opór, po rozkręceniu ręką zrobi kilka-kilkanaście obrotów i się zatrzymuje, nalałem oleju w okolice tulejki, z dwóch stron, włączyłem żeby trochę pochodził, ale wiele się nie zmieniło frown.gif czy to normalne? Wydaje mi się, że taki wirnik powienien chodzić leciutko, jak go zdjąć z obudowy? Wybić? Nie widać żadnych zabezpieczeń na nim, a nie chciałem go młotkiem traktować tak od razu...
Druga sprwa, kleiłem mocowania reflektora na Arkuszowej, tam zaraz za torami kolejowymi, na razie OK, polecam. Kosztowało 30zł.
> przyjmnie ) Trochę ciężko chodził wirnik, jak się ruszy ręką to
> włączyłem żeby trochę pochodził, ale wiele się nie zmieniło czy
> razu...
> Pozdrawiam
Powinien zrobić więcej obrotów i kręcić się bardzo lekko.
Wydaje mi się że lepiej się nim teraz zająć żeby Ci nagle nie zrobił niespodzianki.
Niestety nie wiem jak się tam dostać bo w moim przypadku (na piszczenie) wystarczyło potraktowanie z zewnątrz olejem.
Miałem tak w Pezocie 106. Mnie to dopadlo w zimie, jak trza bylo wiac naszybe, zeby nie parowala.
Skonczylo sie na wymianie szczotek. Koszt = 120zl.
> razu...
Tym oleum to traktowałeś już kiedyś te tulejki?
Są to tzw samosmarujące i nie znoszą takiego traktowania bo robi się klejąca mieszanina z kurzem
W poprzednim aucie smarowałem dmuchawę ale za poradą mechanika precyzyjnego, z braku specjalnego smaru zastosowałem krem Nivea.
Nie, być może poprzedni właściciel, ale nie sądzę.
Próbowałem wczoraj zbić ten wałek, ale udało mi się go tak około 1 cm wbić do środka, ale zaniepokoiło mnie to, że komutator względem szczotek się nie przesuwał, powinny się szczotki z niego zsunąć, a tam nic. Pomyślałem, że może się śizga na wałku i dałem sobie na razie spokój, bo nie cchaiłęm czegoś zwalić przed podróżą. Zajrzę tam jeszcze jak wrócę.
