nie przełącza sie na gaz:(
jak spadają obroty po przekroczeniu 2000rpm, kontrolka pokazuje ze auto przelaczylo sie na gaz - ale brakuje tego charakterystycznego piknięcia. A po wskaźniku widze ze ciągnie PB. Wcześniej mialem chyba dwa razy takie problemy ale jakos samo sie naprawialo po chwili. Czy to kwestia elektroniki?
ma moze ktos pomysl gdzie trzeba zajrzeć?
Lanos na Lovato
> Lanos na Lovato
elektronika , ewentualnie gdzieś masz przerwę w obwodzie elektrozaworów, lub może bezpiecznik
a wiesz moze gdzie są te elektrozawory/jak wygladają?
póki co nie znam sie za bardzo na tym i identyfikuje tylko reduktor, filtr gazu i komputer. Pikanie przy przelączaniu na gaz slychac z przodu wiec pewnie jest to gdzies pod maską ale nie mam pojecia jak wyglada:(
> Lanos na Lovato
czyli co przekaznik nie zaskakuje( tak zrozumialem z tekstu "pikniecie")??
moze padl przekaznik
> "pikniecie")??
brakuje pikniecia elektrozaworu pod maską. ale to chyba nie wina samego elektrozaworu bo tak to powinno auto gasnąć (równocześnie chyba zamykany jest eletrozawor dla benzyny). U mnie natomiast auto jedzie na benzynie dalej - czyli jakby do żadnego elektrozaworu nie dochodzil sygnal. Ciekawostka jest taka ze kontrolka w aucie pokazuje ze auto sie przelaczylo na gaz. Wiec sam nie wiem gdzie i co moze nielaczyć.
