turbina 1,7 dti
dzwoni (no moze wydaje podobny dzwięk) turbinka chyba przy 2 tysiącach...przy zimnym silniku...potem jest ok i kreci normalnie. Co moze być przyczyną?
> ludzie...no chociaż coś w stylu 'to już było"...
byc moze loptka sie skrzywila i ociera o korpus, bez rozebrania nikt nic nie wymagikuje
a ile mija czasu az przestaje swiszczec? moze cos olej nie dochodzi... hmm ale dziwne ... u mnie ciut glosniej swiszczy na zimnym ..oczywiscie na poczatku jade na niskich obrotach max 2200obr tak zeby sie olej rozgrzał conieco i zeby smarowanie bylo bo w turbince są ogromne obroty
Zdejmij rure od filtra powietrza moze cos bedzie widac ...
czolem
Oberon
no to tak samo...bo po 5 min jazdy jest ok jak wirniki się nagrzeją, ale swoją droga z łopatkami coś może być. jednym słowem tttm?
> nie
hmm ja mialem regenerowana turbine i dopiero teraz ja słychac wczesniej cichutko bylo jak nic .... i byla zwalona. Co do tego swiszczenia to normalne jest ze nim sie olej nie nagrzeje to bedzie dzwiek troche inny u mnie tak jest ...ale zadnego pukania ani obcierania nie ma poprostu ciut inaczej chodzi ale po paru sekundach gora minucie juz jest normalnie
czolem
Oberon
