Obniżenie kolumny kierownicy...
Czy można obniżyć w Seju kolumne kierownicy? Jeżeli tak to co trzeba zrobić? Gdzieś słyszałem że w rajdówkach ludzie obniżają.
chetnie sie dołacze do pytania mam taka sama sytuacje
bo zapewne nie pomoze włozenie sportowej kierownicy(30cm)
> Witam
> Założyłem kubełek no i troche wysoko mam kierownice teraz
> Pozdrawiam
można, u mnie jest, dużo nie obniżysz, jak zdejmiesz obudowę kolumny to o ile dobrze pamiętam są 2 śruby, które utrzymują ją na odpowiednim poziomie, dajesz pod nie tulejki, albo jakieś podkładki i obniżasz. Ja mam chyba coś ok 1 cm obniżone na tych śrubach, kierownica zejdzie trochę bardziej, ale nie przesadż, bo to może być niebezpieczne
> Tak to wygląda, choć za dużo tu nie widać
Czy może wyjeśnić dlaczego zbyt duże obnizęnie może być niebezpieczne?
Tak przy okazji możesz zdradzić jakiej firmy masz kubełki i jak sie w nich jeździ?
> niebezpieczne?
to układ kierowniczy, który był projektowany pod konkretną wysokość kierownicy
> nich jeździ?
> Pozdrawiam
kubły to Speed 2 - jak dla mnie to bardzo wygodne, wcześniej miałem Bimarco Dakar, też fajne, ale dla mnie za ciasne, Speedy 2 wielkością są podobne do Bimarco Expertów
> kierownicy
Dzięki za odpowiedź!
Chyba będę musiał jednak zmodyfikować trochę mocowania i podnieść fotel kilka cm wyżej. No i kierownice przysunę troche bliżej do siebie bo o niebo lepiej się prowadzi wtedy smile.gif
> Pozdrawiam
pamiętaj, że jak dasz dystans do kierownicy to się trochę podniesie
Kurcze pozycja za kierownicą w Seju jest poprostu beznadziejna :/
  • 9 miesięcy później...
a co się dokładnie może stać? Czy może sie kierownica zablokować itp
> Pozdrawiam
tez jestem ciekaw, ja mam fotel przy ziemi prawie, a kiere opuszczona na 13 podkladek i nic sie nie dzieje tylko obudowy juz nie zaloze zeby.GIF
> zaloze
poka foto...
ja kupilem na allegro kiedys dystans 8 cm do naby i poszla mi w gore kiera i tez musze sobie obnizyć. w kaszly mialem obnizona wiec pewnie w seju tak samo sie robi. po weekendzie bede dlubal bo dzis mi sie juz nie chce.
