Montaż głośników 16.5 lub 13 w drzwi
Witam !
W woziku (SC 1.1) mam fabryczne głośniki 10cm Tonsil (2 drożne 55W). Niestety z dźwięku nie do końca jestem zadowolony ...
Odrazu mówię że muzykę w samochodzie traktuje jako tło i słucham jej cicho.
Pomyślałem o dołożeniu dodatkowych głośników ...
Jedyny pomysł jaki mnie interesuje to tak nprawdę chyba montaż głośników 165mm w drzwi przednie. Posiadam elektryczne szyby i myślałem aby wykorzystać dziury od mechanizmu otwierania ręcznego szyb w drzwiach ...
No cóż blach nie chce ciąć a chyba te otowry były by w sam raz do głośników 165mm (lub 130mm - nie wiem jakie max). Jesli nie weszły by do środka drzwi całe głośniki to może kupić redukcje uniwersalne.
http://www.allegro.pl/item109578996_podstawki_redukcje_uniwersalne_165mm_i_160mm.html
Czy ktoś takie coś z Was robił ? Może podzielić się wrażeniami ?
Myślałem nad panelami montowanymi z dołu drzwi , ale są dla mnie za drogie frown.gif , a cięcie drzwi to nie dla mnie ...
Wygłuszać drzwi też nie będę , myślę że przy niskiej głośności nie powinny wpadać w rezonans
Dzięki !
> Witam !
> cicho.
> uniwersalne.
takie redukcje to bubel no.gif trzeba zrobic panel z plyty MDF i wypuscic troche glosnik do przodu pierscieniem z tego samego materialu.
> drogie , a cięcie drzwi to nie dla mnie ...
> Dzięki !
przyda sie troche maty na blache i kitu na male elementy ktore lubia wpadac w rezonans. polecam mate dekarska: tanie i dobre rozwiazanie
co do paneli to moge takie wyciac. odezwij sie na priv
pozdro!
> bardzo dobre rozwiazanie
> takie redukcje to bubel trzeba zrobic panel z plyty MDF i wypuscic
> rozwiazanie
> pozdro!
Ok.
A czy pomysł aby wyciąć dziurę w samym obiciu drzwi (materiał jest naciągnięty na płytę pilśnową) i tam zamontować dystans i głosnik i oczywiście głośnik "wepchnąć" w dziurę od mechanizmu ręcznego otwierania szyb to dobry pomysł ?
Czy jednak trzeba by także kupić (zrobić) panel z grubej deski , taki sam jak fabrycznie jest zamontowany (mowa o panelu w miescu fabrycznej tapicerki na drzwiach Seicento) i dopiero na nim zamontowac dystans i głośnik ?
Za rozwiazaniem montazu głośnika w miejscu gdzie powinien być mechanizm ręcznego otwierania szyb jest:
- niższe koszty (choć jak trzeba będzie robić panel + jeszcze dodatkowo kupować dystanse to koszt może wcale nie być niski ..)
- nie granie głosników w "nogi" kierowcy i pasażera
- mniejsze niebezpieczeństwo uszkodzenia głośników
Jednak jesli okazało by się że także trzeba robić panele , to nie wiem czy jednak nie lepszym wyborem były by panele dolne.
Gruba decha naciągnieta jakimś materiałem napewno będzie brzydziej wyglądała niż oryginalna tapicerka na drzwiach , wiecj chyba w takim przypadku zostają tylko i wyłącznie panele na dół drzwi frown.gif
No chyba że koszt tych paneli na drzwi zamiast oryginalnej tapicerki byłby niższy , łącznie z kosztem dystansów a i sam wygląd takiego panela by nie "odstraszał" ;-)
> Ok.
to zly pomysl no.gif zeby glosnik dobrze przetwarzal dzwieki musi byc solidnie zamontowany
wystarczy MDF grubosci 12mm i do tego gruby ok 20 mm dystans (najlepiej pod sam glosnik dac aluminiowy dystans grubosci 10mm)
pozdro!
A czy przy panelach drzwiowych(kieszeniowych) trzeba ciac blache w drzwiach zebys zmiescic glosnik czy da rade upchnac go bez ciecia drzwi?
> ciecia drzwi?
da sie wlozyc bez ciecia, ale wtedy nie wykorzystasz maksymalnie glosnika ktory do grania potrzebuje wiekszej komory ok.gif
