Zmywarka - uszczelka na dole drzwi
Tenat zmywarek na topie ostatnio. Poorawiałem uszczelke na gorze, bo zle zamontowalem przy ostatniej naprawie i zwrocilem uwage na uszczelke na dole drzwi. Jest jakby pomarszczona i w kilku miejscach jakby przecieta albo peknieta. Te przeciecia sa bardzo rowne i nie wiem czy tak ma byc czy usterka. Jak to wyglada u Was ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
U mnie jak była nie równa to ciekło. Ale mam badziewne beko. Wtedy jeszcze na gwarancji, przyjechał serwis i założył prosta. Mówił, że od temp i chemii tak ja faluje.
W moim elektroluxie nie ma uszczelki na dole...
Krawiec
W moim Boschu było tak samo po 6 latach. Dodatkowo podciekała. Wymieniłem własnoręcznie dzięki filmikowi instruktażowemu ze strony sklepu North gdzie też ową uszczelkę zakupiłem.
do wymiany trzeba rozkręcić drzwi ?
