Jak ustawic rozrzad??
Mialem awarie rozrzaduBrava 1,4 12V, a teraz chcialbym to poskladac tylko nie wiem jak mam ustawic rozrzad wzgledem walu skladajac to wszystko do kupy.
Prosze o pomoc moze ktos z was wytlumaczy mi jak to ustawic??
> Z gory wielkie dzieki
ustaw wał na znaku (znak jest na kole pasowym a nie zębatym), a znak na kole rozrządu ma pokryć się z wypustem na osłonie plastykowej rozrządu.
Załóż pasek (strzałki do przodu) tak aby znaki na pasku pokryły się ze znakami na kole rozrządu i kole zębatym wału.
Napnij na maksa napinacz, obróć wałem 2 obroty żeby pasek się napiął i poluzuj napinacz tak aby znak na napinaczu pokrył się z odpowiednim otworem na napinaczu.
> rozrządu.
Wielkie dzieki za pomoc
Wszystko bylo by OK ale dopatrzylem sie jeszcze czegos:
kolo zebate na walku rozrzadu ma troszke luzu (mozna nim obrocic okolo 2-3mm) w jakiej pozycji to ustawic?? hmm.gif
ja dokręciłem je do wałka w pozycji maks. przesuniętej do tyłu tak żeby nie było luzu w kierunku odkręcania śruby, ale czy to ma jakieś znaczenie to nie wiem niewiem.gif
w każdym razie bryka jeździ normalnie
Dzięki ci jeszcze raz za pomoc.
Jutro zabieram sie do składania, myślę że wieczorkiem już będę śmigał po drogach.
