Listwa w Astrze I
Panowie pytanie dotyczace Opla Astry 1999 sedan. Auto posiada mój ojciec , sprawuje się git tylko jak otworzy się tylne dzrzwi to przy listwie na dole (czarna ozdobna dość gruba) pojawiła się parcha , którą musimy wyczyścić. I teraz jak najlepiej ten elemnt zdjąć? To jest klejone, na zaczepy? Jak sobie z tym poradzić? Nie chcę staremu tego wyrwać oraz co polecacie na wyczyszczenie takiej parchy z śladów korozji. za wszelkie informację bedę wdzięczny.
Użytkownik Puntka
rozumiem że ta listwa jest na progu tak? jest ona na zaczepach, wystarczy lekko podważyc i odejdzie
> Witam
> Użytkownik Puntka
Wsadzone na zaczepy, spokojnie podważ i zejdzie. Odrazu zdejmij obydwie, bo też miałem małego parcha, a po zdjęciu okazało się, że prawie na każdym zaczepie jest dyżo rdzy.
pzdr
maciek
dzięki za podpowiedź, a co z specyfikiem na rdze???czy mam użyć małego dremela z końcówką scierna i poprostu to wyszlifować mechanicznie czy może płynem się taką redze wykończy?
Wszystko co było luzne, spruchniałe i "wybąblowane" potraktowałem najpierw nożem, potem jeszcze trochę papierem ściernym. Oczyściłem, odtłuściłem i na to dałem takie coś: brunox epoxy Schło to kilka dni, Potem potraktowałem lakierem (nabijany w spray, bo trochę więcej było jeszcze do lakierowania).
Co do tego środka to opinie są podzielone. Cena za malutką buteleczkę z pędzelkiem coś koło 8pln. Wystarczyło i jeszcze zostało. Przy przemywaniu przed lakierowaniem uważaj bo wydaje mi się, że ten preparat jest zmywany przez spirytus.
Jak już za tamto się zabierzesz, to z wlewu paliwa ściągnij ten gumowy fartuch - tam na rancie blachy pewnie też się robi jesień średniowiecza.
powodzenia
maciek
