gasnie po wrzuceniu na luz FABIA z LPG
Cześć,
od jakiegoś czasu zauważyłem że jadąc na LPG przy jeszcze stosunkowo zimnym silniku, po wrzuceniu na luz obroty silnika przysiadają do ok 500rpm. Wczoraj zdarzyło mi się że silnik aż zgasł. Dodatkowo zapaliła mi się na tablicy kontroka /nie pamietam jak się nazywa/ ale w kształcie pompy lub silnika. Cały czas świeci na pomarańczowo. Po przejechaniu kilkunastu km na noPb zgasła. Ale gdy silnik popracował na LPG znów się zapaliła oslabiony.gif
Nie wiem co mogło paść. Chciałbym być w temacie zanim pojadę pod komputer.. Więc prosze o sugestie
> Cześć,
> Pozdrawiam
LPG do regulacji.Kiedy czyszczony filter przy LPG?
> Cześć,
> Pozdrawiam
Przytkaj lekko sobie wlot powietrza. Powietrze wpada z siłą do dolotu i zubaża mieszanke, stąd takie zachowanie. Czesto się to w Fabiach dzieje przy II generacji.
Właśnie wybieram się do gaziarza bo nakulałem juz prawie 15kkm, Instalacja IV gen.
Szymon
Ale ja ma IV gen i na początku wszystko było ok. (mam nakulane 75kkm, przy 60kkm założyłem LPG)
> Pozdrawiam
Nie napisałeś, że ma IV generację stąd takie moje przypuszczenia
> Pozdrawiam
Hmmm, ja miałem za wysokie ciśnienie - tez przez kilka tys. bylo OK. Ponowan kalibracja i regulacja pomogla.
Inne podawane przyczyny - nieszczelność, listwa wtryskiwaczy zatkana.
Oto co dziś rano zaobserwowałem.
Po odpaleniu na noPb i podgrzaniu listwy wtryskowej samochód przeszedł na LPG i.... yikes.gif szarpanie, obroty w dół i praktyczni by zgasł gdyby nie przełącznie spowrotem na noPb. Dałem sobie spokój i jechałem już na beznynce.
Po przejechaniu kilku (6km) spróbowałem raz jeszcze i było o wiele lepiej,. Czyli coś się nagrzało.. i pomogło.
> przeszedł na LPG i.... szarpanie, obroty w dół i praktyczni by
> Początkowo winiłem filtr gazu ale teraz nie wiem co podejrzewać.. .
Cześć,
w zeszłym tygodniu podpiąłem fabkę do kompa i wyskoczył błąd wypadanie zapłonu na 2 cylindrach, wymieniłem świece i skasowałem błedy.
Lekko sytuacja się poprawiła ale nadal nie trzymał obrotów na LPG.
Nie wiem co było nie tak - przy odbiorze auta nie było gościa co to robił.
Ale niebawem musze podjechać na wymianę filtra więc się zapytam.. i oczywiście zdam relację!
Usługę zrobili za free, w ramach gwarancji.
Pozdro
