Juz po remoncie - maly problem
po remoncie czyli uszczelka pod glowica dokladne czyszczenie glowicy itd. zrobione wymienilem tez gaznik z asiana na webera podlaczylem chyba wszystko ok pozaslepialem co trzeba (chyba) wymienilem kolektor na bezkatalizatorowy (swoja droga to sie naprawde glosno zrobilo bo mam tylko kredensowski tlumik z tylu chyba bede musial dac srodkowy spowrotem) no i mam maly problem a mianowicie jak wciskam gaz do okolo 1/5 to jeszcze jedzie ale jak chcem mocniej to sie dlawi przerywa traci moc itd. czy jest to wina pompy paliwa (wymienilem na nowa ale niezarardzo wiem jakie i ile uszczelek pod nia wsadzic) czy moze nieumiejetne regulowanie gaznika, ktory na marginesie mowiac niema pokrywy (da sie to gdzies wogole kupic bo nigdzie niemoge znalezc), a moze jest to wina nieumiejetnego zlozenia glowicy ewentualnie uszczelki a moze jeszcze cos innego. prosze pomozcie
Moje auto przerywało i się dusiło przy całkowitym otwarciu przepustnicy gdy padł wałek rozrządu, a myślałemkk że to też wina pompy paliwa.
Bez pokrywy gażnik to jak to ma jezdzić?
niewiem narazie pytam a objawy sa podobne jak w zimie po dluzszej (100km) jezdzie, co to moze byc?
