TID - podaje 00 km/h
mam pytanie związane z podawaniem prędkości przez TID - po wduszeniu 2 przycisków podaje zerową prędkość (00 km/h). Co może być nie tak?
Pozdrawiam,
sebak
> Witam,
> tak?
> Pozdrawiam,
> sebak
nie masz doprowadzonego kabelka do pinu (jak dobrze pamiętam) 12 z kostki od radia.
> kostki od radia.
Czy ta kostka wchodzi do radia? Ja nie mam fabrycznego radia, może dlatego nie podaje tej prędkości?
A tak właściwie, to skąd ten sygnał prędkości pochodzi?
Pozdrawiam,
sebak
> Pozdrawiam,
> sebak
Powinienes mieć pociągnięty do kostki ISO do radia , ale jak nie masz , to pociągnij z zegarów , PIN3 z tej dużej kostki .Zmieniałeś DIDa na TIDa ? wcześniej dzialało ?
Niestety nie jestem 1 właścicielem auta i nie wiem, co poprzedni właściciele tam namieszali smile.gif Ale myślę, że TID był od początku - jest i działa czujnik temperatury. Wiem, że radio kiedyś było chyba fabryczne, bo pod tidem i radiem było sporo luźnych kabelków, które zaizolowałem ostatnio (służących do komunikacji radia z tidem - sprawdziłem na schemacie). Wcześniej to nie wiem, czy działało bo o możliwości wyświetlania prędkości w TID dowiedziałem się całkiem niedawno wink.gif
Dzięki za info, skąd w razie co poprowadzić ten sygnał.
Pozdrawiam,
sebak
> właściciele tam namieszali Ale myślę, że TID był od początku -
> Pozdrawiam,
> sebak
Zobacz na tej stronce http://asterka.2max.pl/schematy.html
w Złączu zasilania , 1 - głośność zależna od prędkości jazdy * . A jak tego nie masz , to pociągnij kabel z PIN3 z zegarów z tej dużej kostki i podłącz pod PIN 12 w kostce co idzie do TIDa , http://asterka.2max.pl/radiotid.html
Ale i tak będzie ci pokazywał prędkośc tylko do 58 km/h.
Może to nie to ale mi wskazywał 00 jak miałem walnięty ślimak od linki prędkościomierza. jak go wymieniłem i licznik zaczął się kręcić zaczęło wskazywać prędkość na tid. wspominam też że nie bawiłem się okablowaniem
> tak?
> Pozdrawiam,
> sebak
