ciśnienie w baku
Czy któryś z szacownych klubowiczów może mi powiedzieć jak sobie poradzić z ciśnieniem w zbiorniku paliwa? Za każdym razem, gdy tankuję benzynę, to przy otwieraniu wlewu paliwa słychać wylatujące powietrze. Słyszałem, że takie ciśnienie może nawet rozszczelnić bak?
> rozszczelnić bak?
u mnie jest inaczej zeby na wskazniku był full musze nalac jeszce po wybiciu pistoletu do rurki , a normalnie jest na srodku między max a kreska niżej
Astra 95r 1.6 16V HB
156kkm PB 95
Trzeba chyba oblookac uklad odpowietrzania zbiornika. Taki maly cienki gumowy wezyk idacy od zbiornika do wlewu, czy jest drozny.
> rozszczelnić bak?
a czasem nie wlatujące powietrze? Podczas jazdy w baku robi się podciśnienie i po odkręceniu korka wpada tam powietrze. Miałem tak w dwóch astrach (jednej nówce), mam też w obecnej, zwłaszcza jak pojeżdżę dynamicznie, u kolegi w palio i w focusie jest to samo. IMHO nie masz się czym przejmować.
