Ubywanie oleju - wielkość chmury dymu
Mam nietypowe troch pytanko - jak zauważalna jest chmura dymu przy spalaniu 1l/1000km ? Bo właśnie tyle oleju mi ubywa a żadnej chmury przy różnych prędkościach obrotowych, przy hamowaniu silnikiem itd. nie zaobserwowałem (dokładniej kolega który jadąc za mną miał tylko za zadanie obserwować wydech zeby.GIF). Jeżeli pali olej mimo braku jakiejkolwiek chmury to autobusy miejskie z tym swoim dymem to chyba z 15l/100km palą oleju. Rura wydechowa nie jest zaolejona (jedynie trochę sadzy). Mam nieduży wyciek na simmeringu wału od str. skrzyni (sprzęgło się nie ślizga) , ale tamtędy uciekłoby 1l/1000 km ?? Na postoju raczej plamek nie zostawiam (nie zauważyłem).
Tak sobie myślę że może on pod obciążeniem olej tym simmeringiem gubi (zaolejona trochę podłużnica) ? Ale jak to sprawdzić ? Koledzy poradźcie...
U mnie niebieska zaslona dymna byla bardzo widoczna w czasie startu spod swiatel (gdy auto troche sie nagrzallo na wolnych obrotach). Okreslic tego nie ma jak ale dodatkowo bylo czuc smrod palonego oleju w powietrzu
No właśnie u mnie kurde nic - kompletnie nic z tej pi*****nej rury nie wylatule! Nawet ja 20 minut na wolnych obrotach będe stał i dość energicznie ruszę to nic. Nawet rano przy odpalaniu nie zakopci... jednach jak nochala do rury włożyć to czuć spory podmuch powietrza i że to silnik pracuje...
Nie wiem może katalizator mam zapchany i to jest powodem braku dymu (czasami jajkami podśmierduje).
Sprawdziłem jeszcze rano jadąc do pracy - nic nie kopci...
spoko to samo u mnie bylo przez sporo czasu smile.gif zadnego dymienia ani smrodu z rury tylko sadza od srodka ale suma sumarum wszystko co wycieka uszczelkami simmeringami itp smile.gif do tego czesc sie spala daje wlasnie wynik 1l/1000km smile.gif nie martw sie moze byc tylko gorzej smile.gif ja u siebie juz nie patrzac na kilometry dolewam i dolewam i dolewam.. smile.gif
