Problem z obrotami a moze to siwece lub przewody...????
Cześć
Odpalam auto rano a tu astra chodzi jak 20 letni ursus. Obroty 400 jak przygazowalem to skoczyly do 900 - 1000. Silnik pracuje nierowno. Odlaczylem akumulator na 10 minut poczekalem po czym zapalilem i to smo. Przy zapalonym silniku uslyszalem jakis cykanie pod maska i zauwazylem ze iskra z jednej swiecy przeskakuje na mase:/ Wymienilem swieca na jakas stara i jest oki. Swiece wymienie profilaktycznie Jakie siwce polecacie? A ten przeskok iskry to moga byc tez walniete przewody czy sama swieca. JAk przewody tez to jaki przewody polecacie? Czy ta awaria swiecy mogla spowodaowac takie niskie obroty czy gdizes indziej szukac przyczyny a swieca to tylko na chwile poprawila prace silnik,
> swieca.
Ostatnio wymieniłem u siebie Kabelki WN. Doczytałem się ze duże opakowania JanMor są całkiem OK. Dodatkowo komplet świec, ojciec zakupił jakieś dziwaczne na kluczyk 16 Denso chyba z 2ma "łapkami". Silnik poprawił swój takt, pracuje równiej. Przed wymiana doswiadczyłem podczas jazdy spadku mocy, jak by 1 gar niepalił niepatrzyłem na obroty bo nie miałem wtedy jeszcze obrotomierza, ale zamulił strasznie, dobrze ze było z górki. Po redukcji biegu i przygazowaniu udało mi se mu przemowic do rozsądku. Wymiana kabelkow i świec profilaktycznie nie zaszkodzi, no chyba ze masz nówki :/ wydatek ok 150-200zł
> Cześć
> prace silnik,
jak mi skakala iskra to tez mialam to samo nie dalo sie jechac a nawet odpalic bylo bardzo ciezko
ja kupuje do swojej NGK chociaz Bosh w podobnej cenie ale kiedys gdzies na forum sie naczytalam ze Bosh jest be i zostalam przy NGK i jest ok smile.gif jezdze na jednym komplecie o wiele dluzej niz sie powinno i nie ma zadnych oznak nienormalnosci smile.gif
A jakie oznaczenie maja te swiece NGK? To sa dwu elektrodowe? BO jak patrzylem to rodzajow swiec jest tyle ze mozna sie pogobic:/ ale ktore sa najlpsze?
> ktore sa najlpsze?
w tym to juz nie pomoge bo akurat tym razem kupowal kto inny i dobieral a oznaczenia poprzednich nie pamietam smile.gif a nawet nie znam
czy sa dwu- czy jednoelektrodowe tez nie wiem jak jestem w sklepie to mowie panu poprosze swiece do C16NZ i on wie co dalej w dobrym sklepie na pewno doradza
zeby stwierdzic ktore sa najlepsze trzeba by było miec porownanie a ja od poczatku kupuje te bo mialam tez w poprzednim aucie nie zawiodly wiec po co zmieniac smile.gif
