Czy ktos wymienial sprzeglo ?:)
Czy moze ktos podpowiedziec czy wymieniac samemu sprzeglo + chcial bym w puloskach te gumy przy skrzyni powymieniac i uszczelnic skrzynie bo kapie z niej. Robic samemu ? czy oddac do mechaniora? Chodzi o to czy sie najebe jak nie mam kanalu czy nie jest tak zle ?? i czy skrzynie trzeba z puloskami wyjmowac?:)
Ja ci tylko moge powiedziec za wymiane sprzegła i tych uszczelniaczy na półosiach + wymiana oleju w skrzyni zapłaciłem (oczywiscie części i robocizna) cos około 600 zł.
> nie jest tak zle ??
trzeba zdejmować skrzynię - więc bez podnośnika się nie obędzie...
> Witam
> wyjmowac?:)
wymieniałem sam przy okazji wymiany uszkodzonej skrzyni jest troche roboty i bez kanału albo podnośnika nie ma szans, ważne ustawić tarcze sprzęgłową ja wykorzystałem wałek ze starej skrzyni.
pozdro
nie no wiem ze trzeba podniesc autko smile.gif Tylko chodzi czy bez kanalu tez w miare wygodnie zlosnik.gif
> pozdro
> nie no wiem ze trzeba podniesc autko Tylko chodzi czy bez kanalu tez
> w miare wygodnie
wg mnie to używając kanału jest niewygodnie - najlepiej mieć podnośnik i wywindować auto w górę tak, że możesz pod nim chodzić - masz wtedy swobodny dostęp do wszystkiego
musisz mieć stojak na skrzynię - inaczej sam sobie nie poradzisz
ja wymieniałem sam z kanału a skrzynie miałem podbudowaną na deskach i jakoś poszło cool.gif
> i jakoś poszło
> i jakoś poszło
A ja sobie mysle ze na lewarku z nia wyjade smile.gif tak mi sie wydaje 270751858-jezyk.gif We fiescie tak robilem tylko ze tam byla mniejsza zlosnik.gif
