Dioda od autoalarmu
wczoraj zauważyłem, że jak włączę dmuchawę na 4 bieg to mi dioda robi dyskotekę - pewnie jest to spowodowane skokiem napięcia
> ale co i dlaczego i jak się tego pozbyć to nie wiem
> może ktoś mi cos powie w tym temacie
Moze problem tkwi, w tym regulatorze napiecia czy czyms takim. Moze autoalarm sygnalizuje w ten sposob za niskie napiecie??
Sprawdź napięcie ładowania bez i pod obciążeniem Np. włączone światła drogowe
> drogowe
Najpierw sprawdź potem będziemy próbowali coś wymyśleć. Bez obciążenia powinno być ok 14,4V Na światłach nie powinno spaść napięcie poniżej 14 V, Choć u mnie jest 13,7 i jest ok. Jeśli będziesz miał mniej to trzeba popracować nad alternatoram.
Aha Sprawź czy masz dobrą masę silnika
Takich parametrów to jeszcze nie widziałem.
Wiekszosc producentow aku podaje 13,8-14,5V bez obciazenia.
Ja nie piszę o parametrach producentów tylko o parametrach nazwijmy to optymalnych. Jak będzie z dolnej półki tego co pisze producent to czasem może przez te 0,5 V być za mało do ładowania
