Wyje na gazie A H Twinport i Fly Sequent
Mam instalację Fly Sequent w Astrze H cool.gif(twinport)założoną w ASO (Autożoliborz angryfire.gif). Chłopaki nie potrafią wyregulować instalacji na dłużej niż 2kkm , jak to w ASO. Po tym okresie silnik po nagżaniu zaczyna wyć i jęczeć sick.gif. Po prostu się przegżewa i boję się że w końcu go szlag trafi buu.gif.
Co z tym robić . Regulacje co 2kkm nie wchodzą w rachubę. Jechać do Czakram w W-wie, na Maciejki? Czy może lepiej do jakiegoś dobrego gazownika co wyreguluje. A może jeszcze powie, co spie... przy montażu icon_eek.gif.
A w którym miejscu na kolektorze powiercili dysze wtryskiwaczy gazu. powinny byc zaraz przy wtryskiwaczu benzyny, na kanale dolotowym kolektora wolnym od klapki Twinporta. Który silnik 1,4 czy 1,6?
Silnik 1.6, a gdzie się chłopaki wwiercili to muszę zobaczyć bo nie oglądałem. A jak źle yikes.gifsię wwiercili to idzie to naprawić?? czy na szmelc?
Bo jak tak to napełnie bryczkę benzynką i wjadę im do tego salonu od frontu. Będzie to gorące angryfire.gif przyjęcie dla tych patałachów.
Nie wiem gdzie ta klapka twinporta, ale teraz obejżałem i widać dwa wtryski (skrajne z lewj i prawej) reszta zakryta tongue.gif. Tak więc wtryski są wkręcone ca 3 cm od końca kolektora/kanału dolotowego (mierzone palcem na wcisk więc te ca). Czy to jest zaraz przy wtrysku benzyny (ze 4-5 cm) confused.gif ??
Który silnik 1,4 czy 1,6? (1,6 20.GIF)
Co prawda w mojej jest 1.4 16V i instalacja Necam-Koltec (taki niby oplowski "oryginał"), ale zerknę i ja, jak u mnie wtryski są nawiercone i dam znać
Teraz montują niby to BRC jako orginał z ASO (zakładałem do nowego)
Witam ponownie. Tak to wygląda u mnie:
- dwa wtryskiwacze po lewej patrząc od przodu samochodu
- zbliżenie na ww. wtryskiwacze:
- dwa wtryskiwacze po prawej patrząc od przodu samochodu:
Z tego co mi wiadomo, jedyną firmą, która ma ogólną autoryzację GM na LPG (a co za tym idzie możesz taką instalkę serwisować w każdym ASO Opla) jest Necam-Koltec. Są też dealerzy, którzy montują inne typy instalek, ale zapewne trzeba wtedy jeździć z nią do konkretnego ASO, które ją montowało. Pewnie tak jest w twoim przypadku.
Z ciekawości - ile zaśpiewali za tego Sequenta w Auto-Żoliborz?
> wtryski (skrajne z lewj i prawej) reszta zakryta . Tak więc
> wtrysku benzyny (ze 4-5 cm) ??
> Czy to OK??
> Który silnik 1,4 czy 1,6? (1,6 )
Zrób dokładne foto to obejrzymy
Patrząc po zdjęciach zamontowane dokładnie z instrukcją montażu, czyli na kanale dolotu wolnym od Twinporta.
Końcówki wtryskiwaczy w BRC muszą być zamontowane bliżej wrtyskiwaczy benzyny.
nie można porównywać silnika 1,4 z 1,6 ponieważ mają inna budowę koektorów dolotowych, pozatym jeden ma rozrząd na łańcuchu drugi na pasku
tak jest w całej Europie, ale jak wiadomo Polska zawsze musi się wyróżniać
To też się zgadza, ale jeśli Jest BRC założona w ASO to gwarancja jest dalej i mozna serwisować w dowolnej stacji która montuje ten gaz w sieci Opla.
na pewno mniej niż za Kolteka
> Tego to się domyślam, tylko ciekaw jestem ile jest to "mniej"
Zależy pewnie od konkretnego ASO ale pewnie koło 2K zł
Powiedzieli, że Kolteca nie zakładają już.
Na zdjęciach widać ładnie wtryskiwacze, ale u mnie na tym wszystkim jest zamontowana szyna wtryskiwaczy i jeszcze pod nią jakaś skrzynka zasłaniająca wszystko.
U mnie tego wszystkiego nie ma tak na wierzchu. Wtryskiwacze sa zamontowane na wspólnej szynie i dopiero od nich wężykami gumowymi (??) idzie gaz do kolektora dolotowego. Powiercone mniej więcej w tych samych miejscach co na zdjęciach.
Cały kolektor jest właściwie przykryty przez te części od gazu i niewiele widać. buu.gif
> benzyny.
To u mnie nie są. (nie ma czym pyknąć fotki), ale wydaje się że bliżej nie mogli u mnie dojechać z wiertarką.
Można (?) confused.gif chyba też Czakramie który jest przedstawicielem BRC i szkoli monterów dla Opla.
> Cena Fly Sequent w ASO to ca 4,5 kzl.
Czyli nie jest aż taka wielka różnica. Mój Koltec kosztował 4,8 tys. zł w lutym 2005. Jest na niego 2 lata gwarancji.
Tu tez 2 lata gwarancji cool.gif. Ale chyba zaserwisuję go u gazowników z Czakram. Chyba mają więcej pojęcia o robocie. Tak ogólnie o Autożoliborskim serwisie to można nic nie mówić żeby tylko samo złe nie wyszło. angryfire.gif
Kiepska sprawa, bo cyfrówkę zabrali mi niedawno i bede miał dopiero za miesiąc. Ale wtedy postaram się wrzucić fotki. Chyba żebym od kogoś pożyczył wcześniej.
