korek wlewu paliwa
Witam.
Mam problem ze smierdzacym paliwem w aucie.
Poszukuje od kogos pozyczyc lub kupic dobry korek wlewu paliwa bo ponoc to przez niego smierdzi w samochodzie.
Faktycznie moze to byc korek paliwa ja w mojej Bravce wymienilem (tak jak mi zalecal znajomy) i przestalo smierdziec.
Nie jest tez wykluczone ze jest tego inna przyczyna np. nieszczelnosc przewodow paliwowych.
Dobry korek kupisz juz za okolo 50zl wiec mysle ze to nie tak wielki wydatek.
> wydatek.
> Pozdrawiam
Wiem ze to nie taki duzy wydatek ale sam utrzymuje 3 osobowa rodzine i nie chcialbym zeby sie okazalo ze to jednak nie korek, poprostu chce sie upewnic ze jak wymienie korek to przestanie smierdziec.
W takim razie musisz pozyczyc od kogos korek i sprawdzic. Poszukaj w twojej miejscowosci kogos kto ci udostepni go do prob.
Ja wspawałem sobie wlew paliwa od Kawasaki-ścigacza i mi nic nie śmierdzi i ładnie wyglada
Do 01greg.
A jak ci smierdzialo w aucie?
Podczas jazdy z otwartym oknem tak?
i w bagazniku po otwarciu potworny smrod.
Czy u Ciebie bylo tak samo?
a czy ten nowy korek po otwarciu wlewu zasysa powietrze? Bo ponoc tak powinno byc a umnie tego nie ma.
Moze masz wyciek z pod pompy paliwa?? jest ona z tyłu za siedzeniami w podłodze wbudowana. zobacz tam
Wszytsko jest ok. suchutko i co lepsze gdy tam sie nos przytknie to nie smierdzi
> nie smierdzi
ja mialem podobny problem w CC i tam był jakis szlałfik ktory odprowadzal opary bęzyny spowrotem do baku i to mi wyskoczylo i przy otwartym oknie smierdzialo. nie wiem czy to samoje jest w Bravo/a bo jeszcze nie robilem u siebie
Prosze o podpowiedzi czy cos jeszcze moze byc przyczyna smierdzenia paliwa w autku.
Moze ktos uporal sie z tym problemem
